dikobraz - напреднал
Здравейте , предвидил съм в тоалетната да има и малка мивка, но предлаганите мивки са от 20 см нагоре ширина и затварят помещението. Моля ако някой знае дали и къде мога да намеря мивка до 20 см ширина / разстоянието напред / да сподели.
Благодаря предварително за отговорите.
jekasus - майстор
20 см не знам, при тези има 22см, но кой им представител в България...
https://www.ravak.com/en/chrome-400-small-washbasin
ето им адреса
Дирекс 21 ООД
1408 София Телефон: (02) 953 27 35 .
ж.к. Иван Вазов
Ул.Димитър Манов №8
обаче цената просълзява - 230 BGN
Айде и от мен със 90 кинта надолу. :-D
МИНИ МИВКИ
По-надолу от този размер - едва ли. Ми те едни длани да 20 санта и отгоре.
Или мивката трябва да много дълбока за да си тикаш ръцете вътре.
Има и за 110 кинта но е за вграждане и е 25 сантиметра.
Мивка за баня
P.S. Има и за 10 кинта. Само ти трябва сифон и да си пробиеш една дупка за него.
http://www.inhousebg.com/product-3177
Друг вариант
iliya_i - майстор
Като я намериш тази мивка под 20см първо бръкни над нея и си представи как си миеш ръцете. Имам горчив опит с една, не чак толкова малка, но с неподнодяща височина и изнасяне на смесителя. Винаги си мокрех и краката. За щастие това лято се разделих с нея...
Сега съм с Hepibath на Фаянс 36 х 32 см но дълбока за да бръкна вътре в коритото, комбинирана с нисък 8.5 см смесител. Но не мога да си представя как си мия лапите в 20 см мивка, без да си измия и краката.
Pooh - майстор
А замислили сте се, къде ще ние чешмата??? Да не стане така, че струята да не уцелва мивката? :wink:
torbalan - Дървен философ
В тоалетната на работа някой умник е сложил такива мивки. Никога не ги ползвам, а ходя в съседното помещение, където има нормална.
Ако се опита човек да си измие ръцете, комбининира се с миене на крака... :)
kozl - майстор
Подобни мивки за стояща батерия в строителен магазин РУМИК ул. Мара Бунева.на цена към 60 лв. Такава мини мивка за смесител за стена не препоръчвам. В РУМИК има и ст.смесители с по-голяма височина за към 30 лв.
Мини мивки има и в Баухаус за към 100 лв. Аз от там взех, че по изглед ми допадна. Предполагам и двата магазина днес работят.
Но ако имаш възможност за по-голям размер, не се колебай, избери голямото.
Ето и снимка:
mini mivka.jpg (70.28 KиБ) Видяна 7575 пъти
Последна промяна от kozl на нед яну 03, 2016 12:12 pm, променено общо 1 път.
prascho - майстор
Аз съм с тази мивка на фаянс в тоалетна около 100х100мм. Взех я преди 2г на цена около 27лв. Сега не знам дали ги произвеждат още /не ги скивам в сайта им/.
"http://www.fayanstrade.com/i.php/produc ... 73&cid=196"
Върши ми чудесна работа и не пръска в краката.
П.П. По спомен отливката отзад бе леко под ъгъл. Самата мивка не е хоризонтална по цялата си повърхносът, а леко пада напред към ползвателя. Такъв е самият дизайн, който отваря мивката отпред. Първоначално помислих, че отливката нещо е сбъркана и ходих да гледам в практикер. Видях всъщност, че моделът е такъв. Леко подложих отдолу, по мое усмотрение, защото падаше повечко напред от нормалното и силиконирах.
egomen66 - майстор
Ъглова мивка :arrow: https://www.google.bg/search?q=%D0%BD%D ... 8F&imgrc=_
Или ниша , ако позволява мястото... съобрази се със всички мнения (ако можеш) , по нагоре в темата.
Снимката е примерна. :)
Тема "Търся малка мивка за тоалетна < 20 см ширина ?" | Включи се в дискусията:
