Здравейте, имам следният проблем. Задавам температура на стаиния термостат 21* и когато стигне 20,8* си остава и гори така 4-5 часа, свалям температурата на 20,4* и спира на 20,2* и не достига комфортната температура. Котела е BAXI 24kW кондензен
5 мнения в "Не достига комфортната температура..."
Не казваш какъв е термостата, но така се държи модулиращ термостат - защо не ти харесва?
torbalan
- Дървен философ
Не гледай какво показва термометъра. Сложи го на прозореца - ще показва едно, на радиатора - друго, а трето и четвърто на различни места в стаята.
Ако ти е студено - дигай градусите и не му мисли много...
Казват, че градус нагоре, дигал сметката с около 5 до 6%. Колкото по-студено навън, толкова по-малка е разликата в сметката. Когато пък навън не е студено, сметката като цяло е малка... Така че спокойно
Тема "Не достига комфортната температура..." | Включи се в дискусията:
