Здравейте колеги, и аз ще минавам на отопление на пелети не искам да е на водна риза, затова се замислям за въздушна камина. Обаждах се по фирмите и ми казаха че е тип духалка. Мисля си да обединя хола и спалната с един отвор около метър и там да стои камината. Нека ако някой има супа пелетна камина да каже че никъде няма информация. Благодаря !
Dizela_86
- помощник
3 мнения в "Пелетна камина без водна риза ?"
Защо мисли, че ти трябва допълнително обдухване?
andy_forresite
Сред топловъздушните пелетни камини има модели за свързване на въздуховод. Въздуховодът се закачва в задната част на камината в специален за тази цел отвор и се прекарва през стената до съседната стая. Високо горе, или ниско долу - зависи от реализираната система в камината. Отворите са по ... 80-100 мм. Топлопреносът става с вентилатор, който камината си го има. Така че може и без да къртиш цял метър. Снощи ме викнаха да видя такова отопление, но нямах интерес и не отидох. Харесва си ми водата. Има и модели, при които като опция при покупката й се добавя втория вентилатор. Ако ще къртиш цял метър, няма смисъл от втори вентилатор и да се правят въздуховоди.
Вентилаторите може да се изключват от "менюто" на камината и да се топлиш само от температурата на излъчването - естествената конвекция.
Има много модели, глезотии с управление от телефон с интернет. Може да спреш единия и да оставиш другия, да й настроиш седмично включване ... всяка подобна екстра се плаща. Само решетките от тези с готин дизайн струват маса кинти, та представям си екстрите.
Принципно отворът на въздуховода се оставя ниско над пода. Може да му сложиш решетка да не влиза домашната котка там ... примерно. От решетката идва топъл вятър към 80°, не и без подходящия огън в камината разбира се, с два пелета в минута няма да стане... като вентилаторът духа на голямо разстояние - 5 - 7 метра от камината може да се запрати топлия въздух.
Тема "Пелетна камина без водна риза ?" | Включи се в дискусията:
