Проблем: Да се осигури с непрекъсваемо захранване с възможност за продължителна работа при отпадане на мрежовото консуматор с мощност на потребление около 200-300 вата - компютър, охранителна система, система за видеонаблюдение, циркулационна помпа с електронно управление и "мек" старт. от типа на "Алфа" или нещо такова.
Обикновен компютърен 500 - 1000 ВА UPS не върши работа, защото акумулаторът му е с относително малък капацитет 7 A/ч при 12 В, т.е. консуматорът ще работи на резервно захранване прекалено кратко. Голям UPS е прекълено скъп - четирицифрена сума.
Директно включване на 12 в акумулатор с голям капацитет - 50 - 100 A/ч, автомобилен например ( в момента в Метро има промоция на акумулатори с тяхна търговска марка "Фейерлайн", като при връщане на стар акумулатор, 75 А/часов излиза 89.99 лв. с ДДС, като акумулаторите са си монтански, с 2 г. гаранция, като отгоре на всичко, заверка на гаранцията в сервиз не се изисква) вместо щатния в UPS-а не е добро решение, защото няма да му бъде осигурен достатъчен по сила заряден ток.
Обаче ако такъв акумулатор бъде включен към UPS само за разряд, а зареждането му се осигури от другаде - например с интелигентното зарядно, което в момента се продава в Лидъл, нещата би трябвало да са наред. За избягване на разни нежелателни ефекти, връзката между акумулатора и UPS-а се осъществява през мощен изправителен (Шотки) диод.
Какво мислите по въпроса?
