Software и Hardware за GSM и мобилни у-ва
ghs70na - напреднал
Познава ли някой Samsung S7710 Galaxy Xcover 2 ? Компютъра го разпознава само като камера , показва папки , но нито приема нито предава файлове / свързан с USB cable /... :?
inspo - майстор
Точно с този не сме се запознавали, обаче нещата са еднакви.
Теглиш цък- KIES инсталираш с драйверите и всичко тръгва.
ghs70na - напреднал
Да , с Андроид трябва да са еднакви , но Keis / и двата , два пъти инстал. и преинстал. , с два разл. кабела , на два компютъра / не се сварзва с телефона ...Иначе тел.си работи нормално ...Е , има и друго но по- дребно ....
ghs70na - напреднал
"Теглиш цък- KIES инсталираш с драйверите и всичко тръгва."
Какви драйвери - то си е програмка ... И да се свърже , да се свърже с тел. ...и не ....
Както и да е ...може и да си е проблем на тел. , но в едно магазинче за телефони , момчето с неговия Самсунг /друг модел / имаше същия проблем ...Да се чудиш .... :roll:
ArturDent - Почти Безобиден
MyPhoneExplorer
Инсталираш на компютъра
http://www.fjsoft.at/en/downloads.php
Инсталираш на телефона - няма значение дали е Samsung
https://play.google.com/store/apps/deta ... ient&hl=bg
Не ти трябва USB, само да са в една Wi-Fi мрежа. Може компютъра даже да не свързан по WiFi.
Пускаш първо на телефона, после на компютъра.
Първия път ще трябва да въведеш някакъв PIN за сигурност.
ghs70na - напреднал
Първо , Благодаря ! Но пак проблем - голямя борба падна , добре , че все още ми е интересно ...Последно имам връзка и с кабел и безжично , но от тел. към комп. сваля файлове , а от комп. към тел. дава грешка " OBEX Errorcode:DO - Internal Server Error " ... Абе ще си свалям СД картата и ще свалям и качвам файлове когато потрябва , ама защо да е така ....
inspo - майстор
ghs70na написа:
Ей такива. При инсталацията трябва да избереш да се инсталира и Unified driver instaler .
ghs70na - напреднал
Доообре ...Утре пак ..., но не помня да ми е искало или питало при инсталациите преди ... :rolleyes: ...И пак мерси ....
ghs70na - напреднал
Благодаря и на двама ви -Артур и инспо ... =D> ! Киес прие тел. Утре ще го тествам по- подробно . Чудя се как би се оправил човек без помощ ...
Тема "Samsung S7710 Galaxy Xcover 2" | Включи се в дискусията:
