Здравейте. Бих искал да попитам знаещите в този форум, могат ли да ми кажат: електромагнит със сърцевина от инвар със сечение 7.065 или d 30мм. 1300 - 1500 намотки проводник 0.45 с общ диаметър 70мм. работещ на 220v прав ток, ако се залепи за стоманена плоча с дебелина 10 мм. каква би била силата на отлепване или на по-простичък език колко килограма може да повдигне? Ако някой може да помогне бих бил признателен.
svsh.64
- помощник
34 мнения в "сила на отлепване на електромагнит"
sstefanov
Според мен ще се запали бобината, заради това:
При напрежение 230V токът през проводника ще е почти 7A, а разсейваната мощност в бобината ще е около 1600W, т.е. доста силна печка ще се получи.
220v прав токДължината на проводника е около 330м, а общото му съпротивление ще е около 33 ома.
svsh.64
- помощник
Вижте, получих указания за направата на електромагнит от човек който професионално се занимава с навиване на бубини. Според тези указания някакъв коефициент 45 се дели на сечението на сърцевината и се получава брой навивки за волт. Те съответно се умножават по 220-230 защото това е напрежението на което ще работи. И в двата случая броят не надвишава 1500, а диаметърът на проводника той ми го даде от някаква таблица която той има, според която за сърцевина с това сечение проводника започва от 0.43 а горна граница няма. Сега, ако някъде греша, ще се радвам да бъда коригиран. Нямам желание да си правя котлон, имам си печка.
Осен това обаче ми се иска да получа смислен отговор на въпроса с който започнах тази дискусия. Както казах бих бил признателен.
tacho6
При напрежение 230V токът през проводника ще е почти 7A, а разсейваната мощност в бобината ще е около 1600W, т.е. доста силна печка ще се получи.[/quote]
Не съм инженер, и не помня формулата, но сметката ти е много грешна.
Последна промяна от tacho6 на пет яну 29, 2016 4:44 pm, променено общо 1 път.
Тема "сила на отлепване на електромагнит" | Включи се в дискусията:
