emosms - специалист
Имаме една пералня горенйе, за 10 години за пръв път прави проблем.
Не иска да изпомпва водата, съответно си стои заключена.
Не смятам да го ремонтирам сам, не ги разбирам.
Може ли да препоръчате фирма или майстори, които ходят по домовете?
99% съм сигурен че е някой датчик, или нещо е запушено вътре от мръсотии и електрониката не ще да пусне изпомпване.
Ама знае ли се... помпата.. може да е заминала.
Става въпрос за Пловдив.
Поздрави
emosms - специалист
Извадих помпата и проверих маркучи и съединения:
- от барабана, входящия в помпата, изходящия
Не изглеждат запушени
Меря помпата и ми дава 130-150 (в началото и 180) ома. Като го сметна ми дава 350-400W мощност.
На помпата пише 230-260v, 30w.....
Сигурно е 30W мощност на помпане, не консумирана, знам ли :D.
Та не знам, не е изгоряла напълно, може би е пробита и електрониката отчита голям товар.
Или си е в програматора проблема и не е за мен работа.
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Мисля, че темата ти е в грешен раздел. Пиши в електроуреди или каквото по-подходящо има
lyubohar - майстор
В този раздел е пълно с теми за развалени перални.
Не знам как я изчисли тази мощност.То двигателя за барабана вероятно е с такава мощност.
Помпата може да я пробваш директно в мрeжата.За всеки случай през една лампа 60-75W.
http://nikelectric.com/product_info.php ... cts_id=317
stamenov1 - специалист
А случайно да не и е запушен филтъра от нещо, ако има такъв разбира се. При една от нашите перални имаше влезло в помпата парче от банел на сутиен което блокираше въртенето на пропелера.
nikolovvd - майстор
Всички имат филтър, дори и самопочистващите се помпи.
lyubohar - майстор
Моята-Ariston няма филтър.Имам предвид капачка долу през която се чисти филтър.
Сигурно я имаме 10г.И никога,нищо не сме чистили.
nikolovvd - майстор
Ако няма капаче специално за филтъра на помпата, то се сваля целия панел долу (оградения в червено).
Така е при Индезит и май при Канди, а при повечето италиански перални.
Бръкни отдолу и с пръсти опипаш къде са щипките, които трябва да натиснеш, за да го освободиш, защото може да се счупят при напъване.
lyubohar - майстор
Предния панел е цял.
Скоро и сменях феродовите накладки против вибрации(няма амортисьори)и не видях никъде филтър.
Ariston AS637TX.И аз съм се чудил къде и е филтъра.Явно няма.
kozl - майстор
Моя пералня с горно зареждане и филтър под барабана
emosms написа:
Тва дето мериш (съпротивление на проводника) не ти "дава" да смяташ мощност на двигателя :wink:
Как се върти на ръка работното колело на помпата?
Тема "Домашен ремонт - пералня Gorenje" | Включи се в дискусията:
