Как се понасят? За едно подобрение трябва да запълня едно пространство с грес. Обаче се оказа, че то е свързано с друго много голямо пространство (един вид ръкав). Та този ръкав го напълних с пяна. Дали ще има проблем при съжителството им във времето?
Всички имаме коли, нали ?
Hoвoceлckи
11 мнения в "Полиуретанова пяна и грес"
Hoвoceлckи
Беше ми много полезен, личи си професионалиста ...
Следващият, моля.
Следващият, моля.
velsi
- Почетен майстор
Аз мисля, че нищо лошо няма да се случи. Не се сещам за активна съставка на греста, която да повлияе на полиуретана. Не знам каква ти е точно конструкцията, но аз бих пробвал все пак да поставя някакъв разделител - парче тънка ламарина, найлон... не знам какво точно подобряваш.
Hoвoceлckи
Принципно знам, че пяната е маслоустойчива, но реших да попитам все пак. Другият по-съществен въпрос е дали греста не се поема/просмуква ... ако потопим някакъв дунапрен в двигателно масло, той ще се напои.
Като постановка си представете вертикална тръба до речем ø50 с дължина 300. В горния й край е лагерно тяло, което трябва да е пълно с грес. Има си гресьорка и периодично ще се вкарва с такаламит. Като се запълни "осовото" пространство Дали ще "избие" или ще продължи по тръбата в пяната?
ivanovbg
Hoвoceлckи написа:Беше ми много полезен, личи си професионалиста ...
Следващият, моля.
Hoвoceлckи написа:Та този ръкав го напълних с пяна.Ми ти си го направил вече. Няма логика да питаш. Слагай греста и ... Кой да прави такива глупости. Егати и разхода на пяна, да не говорим, че си има специални устойчиви и се ползват вместо гарнитури. Не беше ли полесно да изрежеш две тапи от ламарина примерно и да ги набиеш, като ги уплътниш? На Виктор Рейнц лепи много добре и доста картери се лепят с него. Ако позволява можеш и да ги точковаш с телоподаващо.
Да не говорим, че има и други решения ако беше мислил професионално преди да го направиш.
Тема "Полиуретанова пяна и грес" | Включи се в дискусията:
