monster18 - специалист
Добър ден колеги,имам въпрос относно свързването на един ел мотор понеже не мога да намеря човек реших да пиша тук .Мотора е от пералня но не знам от каква,от него ще става шмиргелче за вилата за дребни неща, вече мина през стругар и съм му направил крака за захващане в масата но отава проблема със пускането му качвам ви снимки и дано успеем!!!
http://prikachi.com/images.php?images/617/8627617B.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/619/8627619Z.jpg
http://prikachi.com/images.php?images/622/8627622w.jpg
Gnus - специалист
Дай отблизо инфото, което се вижда на последната снимка точно по средата.
moimoimoi - майстор
кондензаторите имаш ли ги?
Andri01 - майстор
Двускоростен двигател от "Перла". Виж тука във форума ,има много писано .Ако не намериш-по късно ще ти пратя схемата на включване/ трябва да я изровя/. Цветовете са стандартни.
fikata - майстор
1.Бързи обороти - (2 полюса) - между С1 и П2 се свързва кондензатор 16 или 20 микрофарада (на табелката на мотора пише колко), а 220V се подават между извод С2П1 и един от двата извода С1 или П2 към които е вързан кондензатора (в зависимост от това в каква посока искаш да се върти)
2.Бавни обороти - (16 полюса) - кондензатора е свързан между С2 и В2, а 220V се подават между А2 и С2 или В2
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.php?t=41366
При мен кабелите са 5 а този май не е от перла,защото мотора от перла който имам е съвсем други вид мисля че ?
shadow__01 - майстор
Не можах да намеря схема на буксата. Ако в нета няма ще трябва да се отвори двигателя и да се види коя жица къде е свързана. Естествено и измерване с мултицет ще е задължително.
moimoimoi - майстор
я виж на буксата има ли номера
намерих една снимка на този двигател ето тук http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=4591.175 и :
1 бяло
2черно
3жълт
4син
5червен
от горния линк има препратка към друг линк където има схема http://www.foar.ru/topic.php?forum=30&topic=39
moimoimoi - майстор
https://www.youtube.com/watch?v=_c-zSbqQH4o
на видеото се пробва двигателя на 2800 оборота
Тема "Свързване на ел мотор" | Включи се в дискусията:
