Здравейте на всички форумци!Обзе ме идеята за отопление с пелетна камина и по специално въпросът който ме вълнува е следният: - Тъй като производителите на пелетни камини с водни ризи и сухи дават по каталог температура на изходящите газове около и над 160 градуса по целзий,може ли да се конструира допълнителен топлообменник на изходната тръба и в последствие да се свърже към вече изградената инсталация за повишаване ефективността на системата?! Благодаря!
15 мнения в "относно камина на пелети"
Evgeniy
http://www.brightstove.com/
Има и други варианти. Отдавна го мисля като допълнителна приставка след изхода на котела. Проблемът е в ниската температура на конденз - под 40 градуса и в нуждата на коминен вентилатор в най общия случай.
andy_forresite
Предвид заглавието на темата мисля че мога да попитам за камина на пелети.
Интересува ме Alfa Plam Commo 15 какво общо има с Alba 15 kw? Албите са ми много грозни. Тази може да са й направили по-добър вид.
На комото 15 кв му дават киловати на излъчване при минимална мощност 1,97 кв, а на максимална 1,49 кв. За първи път виждам тези разлики наобратно - вместо при нарастване на киловатите на камината да расте и топлинното й излъчване, тук камината отдава повече кв към водната риза и намалява излъчването си.
Комо 15 е точно 14,69 кв максимална мощност, от които 13,2 са по вода и 1,49 на излъчване. При минималната 5,3 кв 3,33 са към водната риза и 1,97 от самата камина.
Имате ли мнение за тази камина? КПД-то й е около 93%, което за цена от почти 2700 не звучи зле. Имам познат с по-голямата сестра - комо 21 кв и е много доволен.
Някой ползвал ли е или монтирал пелетна камина обаче Без водна риза, тоест с вентилатор който да обдухва стаята с топъл въздух директно от камината без въздуховоди. търся отзиви за такъв вид камина.
Всичко ме интересува, вършат ли работа, добри модели, шумят ли много, регулират ли се по стайна температура, ами температура на въздушния поток.
Е, Филме, ти уби рибата! Как да не вършат работа? И как няма да имат управлени, по стайна температура - те дори тези с водна риза имат такова управление, пък какво остава за топловъздушните? По-простите отопляват само едно помещение, но по-скъпите модели имат изводи за въздуховоди за отопление на съседни помещения.
В наше село нема, па продавачката в Бургас разбира колкото малкия ми син, с въздушак не съм си играл, затова питам. Как работи, модулира ли по кое.
По стайна задължително, по изходящия въздух, пък обикновено и по димни газове. Ти за кой модел питаш ( у вашия хоремаг от кои беха докарале)?
Тема "относно камина на пелети" | Включи се в дискусията:
