Здравейте, ситуацията е следната- домакинство от 4 човека, намислил съм да сложа 500л. бойлер сънсистем с 2 серпентини, и 2 колектора висман 100F ( за в бъдеще може да се добави и трети при увеличаване на домакинството), тръбен път в двете посоки 30 метра, тръба ф15х0,8мм мед. Котел на твърдо гориво, който ще грее горната част на бойлера зимно време. Чисто южно изложение, до тук мисля е добре, но има едно проблемче - не мога да си позволя монтажен ъгъл спрямо хоризонта по- голям от 30 градуса, лятото добре ще има топла вода, но какво ще е положението в преходните сезони и зимата с този малък монтажен ъгъл? Ако положението е трагично ще добавя третият колектор, но тогава пък лятото може би ще има сериозен излишък на топла вода П.П. бойлера твърдо съм решил да е 500л. по-малък няма да сложа, колекторите висман 100ф или бош 5000. 2 или 3 броя?
lubomirlz
5 мнения в "Соларна инсталация - бъдещ проект размисли и страсти"
500л бойлер не може да прегрее с 3 Висмана
Тема "Соларна инсталация - бъдещ проект размисли и страсти" | Включи се в дискусията:
