Проблема е следния. При завъртането на ключа в положение 4 на котлон, понякога се получава късо и пада предпазителя. Рядко се случва но е факт. Смених плочата на котлона но уви
nikivd
9 мнения в "Проблем ключ печка "Мечта""
shadow__01
hidrazin написа: Преди да смени ключа, нека я пробва в някое друго жилище. Може да е от тока.Вярваш ли, че ще тръгне да я носи в друго жилище? Това да не е телевизор.
Вероятно имаш предвид предпазителят да е малък и да не издържа товара?
Когато спира гърми ли ключа или само в таблото?
kozl
nikivd написа:Проблема е следния. При завъртането на ключа в положение 4 на котлон, понякога се получава късо и пада предпазителя. Рядко се случва но е факт. Смених плочата на котлона но увиИзносени, протъркани пластини на ключа. Е може и ексцентриците да са се изтъркали, но пак нещата се свеждат до нов ключ или ремонт на стария.
Тема "Проблем ключ печка "Мечта"" | Включи се в дискусията:
