Здравейте, знам, че темата е стара, но имам следния проблем. При мен е следната ситуация. Към първия ключ имам фаза (която е единствена), от него тръгва един кабел към другия ключ, а другия към фасонката. Към втория ключ също има три кабела. Единия идва от първия ключ, другия от фасонката, а третия не мога да го определя от къде е (не е фаза нито нула). В момента съм вързал фазата на първия ключ към входа, другите два кабела към изходите на ключа. При втория съм ги вързал по следния метод, кабела който идва от първия ключ към входа, а другите два към изхода. По този начин, когато първия ключ е изключен мога да включа осветлението от втория, но когато осветлението е включено от първия, от втория не мога да изключа осветлението. Моля за помощ. Как да направя така, че и от двата ключа да се включва и изключва осветлението самостоятелно. Пробвал съм и следната връзка на втория ключ третия кабел на входа, а тези които идват от фасонката и от първия ключ на изхода, но така втория ключ изобщо не работи. Благодаря предварително.
															Обаче трябва да се знаят и някои истини:
Операциите е добре да се изпълнят от лице с правоспособност- най вече заради техническата безопасност !
Търсенето на фазовият проводник се извършва при включен предпазител на осветлението, а след намирането му свързването към ключа да се извършва при изключен предпазител.
По добре е проводниците да се определят с прозвъняване, т.е. при изключено напрежение,а не с фазомер !
Тук говорим за свързване на девиаторни ключове при готова,правилно изпълнена инсталация за девиаторна връзка към лампа/и.
 или нещо подобно.
 или нещо подобно.
