Здравейте имам инсталирана центробежна сондажна помпа с полиетиленови тръби.Помпата на нея си има възвратен клапан,както и монтиран допълнителен горе в шахтата.Сондажа е 45 метра,а въжето е 12мм алпиниско.В момента помпата "виси" на кабела си,защото въжето се е разтегнало,та въпроса ми е как мога да опъна въжето,защото тези 45 метра 1 цол тръби пълни с вода+самата помпа+ кабела правят доста килограми и дори двама човека неможем да го опънем въжето.Благодаря.
sean-john
15 мнения в "Изваждане на сондажна помпа"
sean-john
Ясно,значи това си е "стандартната процедура",защото докато не ми опря до главата все си мислех,че има начин да се източи водата и да се извади лесно...аз не искам да я вадя засега,просто да обтегна въжето.Имам една стара лебедка,ще я преправям значи за помпата.Благодаря.
п.с.Глупаво е измислено да няма никакъв начин да се изпусне тази вода...сигурно само тя е ~100кг...
ivan_v
Ако от горния край започнеш да надуваш( за предпочитане с вода) все някъде ще поддаде. На колко ли атмосфери ще се счупи клапана ?
Ако в най-ниската точка имаше монтиран предпазен клапан по налягане ( например като тези за бойлерите) надувайки с въздух, клапана щеше да изпусне водата от тръбите.
за да намалиш теглото на съоръжението може да опиташ да напълниш сондажа с вода. тогава относителното тегло ще е доста малко и може да се дърпа и от един човек. виждал съм такова вадене и се получава доста добре, но най-вероятно зависи от пропускливостта на сондажа и може да не става навсякъде. Освен това изисква наличието на течаща вода в големи количества. не съм чувал някой да е успял изпразни инсталация с възвратни клапани. всякакво надуване според мен е опасно, защото не се знае къде ще се спука.
hidrazin
А защо по дяволите е използвано алпийско въже?
Дори статичните алпийски въжета се разтягат с едни 5% пък си имат и срок на годност.
Да не говоря че и ако горния край на въжето вижда слънце изгаря от UV лъчите.
Така или иначе ще правите гимнастика вземете да смените въжето с метално от неръждаема стомана.
За намаляване на теглото на тръбата с вода може да използвате компресор.
Вкарвате чак до дъното на тръбата маркуча на компресора и "издухвате" колкото можете от водата в тръбата.
Има и други начини....
lov
Не знам какво толкова те плаши теглото на водата в тръбата. При дължина на тръбата 45 метра за 1 цол тръба в нея имаш не повече от 23 литра вода. А ти казваш че въжето е 12 метра. Па колкото да се е разтегнало не е повече от педя.
Та процедура с ваденето на помпа от подобна дълбочина я правихме всеки ден в рамките на 2-3 седмици.Докато се изчисти сондажа. В началото и по няколко пъти на ден.
Само двама души без никакво напъване. То даже втория нищо не върши само да отнася края на тръбата че да не се пречупи. Та какви лебедки ти идват в главата не знам.
sean-john
Незнам,но при мен както е в момента е невъзможно да се изтегли от двама човека...как я дърпате по сами незнам
това с пълненето на сондажа не се бях сетил,но това е когато да я вадим (по някаква причина).В момента искам само да обтегна въжето (не вижда слънце и няма да изгори),но е невъзможно да е помръдна нагоре повече от 5-6 сантима,а не съм от най слабите в ръцете.Защо е толкова трудно,каква тежест се е събрала сумарно от помпа,тръби,кабел и вода за 45 метра сондаж,както казах помпата е винтова от тези по ~80 см височина.
Тема "Изваждане на сондажна помпа" | Включи се в дискусията:
