Здравейте господа, проблема е от вчера и е следният, когато пусна фурната отгоре да пече на 3 или 4 бушона който е в таблото но входа пада, а отдоло и двата котлона на 4та степен няма проблем. Печката е раховец малката, също така пробвах печка за отопление която е 2.2 kw в същия контакт в който включвам раховеца и нямаше проблем. Възможно ли е да е самия ключ за горния нагревател на фурната.
Последна промяна от kokoshinko на вт мар 15, 2016 11:22 am, променено общо 1 път.
shotik - майстор
Счупена или износена гърбица на ключа за съответния консуматор, ако на 2 и 3 положение работи , а на 4 дава късо ,това се гледа първо, после се замерват веригите на котлони и нагреватели . Може и първо да отвориш и да видиш дали някой кабел не се е протрил и да опира на корпус.
Счупена гърбица да утре ще сменям ключа и ще пиша дали е сполучливо
fox_vt - майстор
Каква гърбица ви гони :?: Ако има счупена гърбица то късо не би трябвало да става,все пак тока си минава през нагревателя.И всички гърбици да са "счупени" пак няма да стане късо.А пък гърбица не се чупи току така.По скоро има заминал нагревател на фурната,който е окъсил или протрит кабел някъде.
shotik - майстор
fox_vt написа:
Оста на ключа ,която завърташ с врътката, има гърбици , които вдигат всички контактни пера при позиция "нула" , при завъртане на позиция / обикновено на "4 " /,се получава "късо " и отпада предпазител.
Имам няколко пъти на такава повреда не само у дома , но и на приятели или познати, на клеми като мериш всичко нормално ,като включиш и бум , пада предпазител.
fox_vt - майстор
Всъщност прав си,ако се счупи парче или цялата голяма гърбица към средната точка на нагревателите може да се получи късо.Погледнах пак снимка на ключа.Аз затова при такива стари печки винаги меря с мултицета на щепсела при всички положения на ключа.Хваща се късо,погрешно свързване на ключа и изгорял нагревател.Но пък досега никога не съм имал счупена гърбица :?
Готово смених ключа с нов и се оправи shotik благодаря за помощта точно счупената гърбица е била проблема.
Тема "бушона пада като включа фурната(Раховец) РЕШЕНО" | Включи се в дискусията:
