Здравейте. Имам сондаж, който е на дъбочина 30м и е широк 110мм, като имам 20м вода. Искам да захраня максимум 15 домакинства (имат по една баня), като първо вадя водата със сондажна помпа, която след това пълни резервоар от порядъка на 10 кубиков. След това с хидрофор ще взимам водата от резервоара и ще подавам към вече изградена Вик инсталация на домакинствата. Не ми ясно е каква помпа и хидрофор е подходящо да избера, защото ме притеснява дали ще има достатъчно налягане в системата (спрял съм се на грундфос с пресостат, но не знам дали ще свърши работа).Искам и да се подсигуря като сложа защита на помпата от празен ход, случайно ако свърши водата да изключва или пък като се напъни резервоара да спира. Също така се колебая дали с пвц тръби да свържа помпата или с дебел гофриран маркуч. Иначе съм решил да направя лебедка с която да мога да спускам помпата, коята пък ще вържа със стоманено въже. Очаквам добри предложения за помпи, хидрофори и другите принадлежности към тях
Мнение на лаик:
Старите хидрофорни уредби бяха с постоянно включен въздушен компресор, който поддържа определено налягане на въздушната възглавница в ресивера. (По-правилно е "надглавница", а не "възглавница", защото въздухът е отгоре.) В ресивера има три датчика за ниво, които управляват сондажната помпа. Датчиците са за горно и долно работно ниво и горно аварийно ниво. Всичко останало е проста автоматика и защити. Налягането на компресора определя и налягането в тръбната разводка към консуматорите. Разтворимостта на въздуха във водата е малка (за разлика от разтворимостта на CO2) и консумацията от въздушния компресор е незначителна. Тънкост представлява регулирането на налягането на въздуха в компресора и хистерезиса му, като и разположението на датчици за горно и долно работно ниво. При изменение на нивото на водата в ресивера, поради битовата консумация, границите на промяната на налягането в ресивера, трябва да бъдат вътре в хистерезиса на компресора, за да не се включва той. Тази промяна се пресмята чрез закона на Бойл-Мариот за изотермични процеси при газовете: P1*V1=P2*V2 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0 ... 0%BE%D1%82. Тук става въпрос за налягането и обема на въздушната "надглавница", като изменението на обема на въздуха е инверсен спрямо този на водата. Между входа на ресивера и сондажната помпа се слага възвратен клапан.
При мембранните ресивери управлението на сондажната помпа се прави чрез двустъпален въздушен пресостат, като отделен датчик за налягане служи за аварийно изключване на помпата. Отделно се слага и датчик за ниво на водата в сондажа, за да не работи тя при спадане на нивото под определена стойност.
В резюме, най-добре е ресиверът да е мембанен, като аз съм виждал еднотонни, но има и по-големи. http://www.thermoeconomic.com/universal ... 000-l-p73/
