Здравейте Хора.Външен хард 2ТБ Toshiba,от малките (със захранване от USB-то),снощи на лаптопа си работеше безупречно.Затворих лаптопа,той мина в спящ режим.Тази сутрин го закачам на големия комп и експлоара ми показва една единствена папка 18GB,a properties на харда ми показва 500GB запълнено пространство.Пробвах рестарт на компа,пробвах смяна на портовете,нищо.Какво да правя,дайте идеи,много ще съм благодарен!
kolev_k
23 мнения в "Проблем с външен хард"
А през лаптопа какво ти показва?
Meн не ме мързи да ти мисля проблема, я се напни и опитай да направиш връзката. Това е нещо като вирус. Разгледай наличните файлове, един по един, подробно. Нещо необичайно в имената, разширенията, размерите....
kolev_k
n_a написа:Meн не ме мързи да ти мисля проблема, я се напни и опитай да направиш връзката. Това е нещо като вирус. Разгледай наличните файлове, един по един, подробно. Нещо необичайно в имената, разширенията, размерите....Как да ги разгледам,като както казах те не се виждат.Вижда се само една папка със снимки JPG,която беше записана след като се появи проблема.
За 3 месеца не се реши проблемАт?
МКМ!
И на компа и на лаптопа едно и също?
МКМ!
Gnus
Не казваш каква е операционната система. При тези проблеми, предполагам, някой уиндоус.
Не казваш и каква е файловата система на драйва. 2ТБ е практическият максимму на НТФС, но може и да е по-зле: https://technet.microsoft.com/en-us/lib ... 38432.aspx
kolev_k написа:Posted: Tue Mar 22, 2016 11:53 amТо и мен ме мързи понякога, ама 3 месеца да не стигнеш до работата...
Лаптопа е на работа и още не съм пробвал,в четвъртък ще мога да кажа.Или утре ако не ме домързи да отида до работата.
Тема "Проблем с външен хард" | Включи се в дискусията:
