lyubohar - майстор
Здравейте майстори.
Дайте акъл откъде да си купя гъвкав ръкав(вал) за шлайфа ми Einhell.
Или само жилото,че ми се скъса.
anabolicbeast - специалист
lyubohar написа:
Здравейте майстори.
В Практикер съм виждал за около 15 кожи. Не е точно на Айнхел, на Верто е, но смятам че ще стане. Най-добре върви с машинката или просто използвай жилото от новия вал.
lyubohar - майстор
Благодаря.
При всички случаи ще отида с машинката.
Може да има някаква разлика-дължина напр. на жилото.
За съжаление на Verto не става-по голям размер на резбата за закрепване към машинката.
Последна промяна от lyubohar на пон мар 28, 2016 12:53 pm, променено общо 1 път.
teon - специалист
...разликата не те интересува...само жило(вал) не продават- върви в комплект с ръкава...гледай само резбата на присъединителната гайка да отговаря...
lyubohar - майстор
Тъй като не намирам ръкав,който да става на машинката си го ремонтирах сам.
Скъсих кожуха с толкова,колкото е скъсаното парче-около с 6см.
Сложих скъсания край откъм цангата и го затегнах.
За сега си работи добре.
Но все още се търси нов.
inspo - майстор
удължител за шлайф
Или
гъвкав вал
Така си намирам най-лесно каквото ми трябва. Отварям картинката после страницата и :)
lyubohar - майстор
Това по картинките го минах.
След това ходих до Практикер,Мосю Бриколаж и Ташев галвинг.
Освен това питах и фирма за жила.Цената им ме отказа тотално.
Няма.И ако има-не стават за Enhell за съжаление.
Бих си купил цяла нова машинка,но няма такава,а другите са много скъпи.
Имам отделно и Дремел,та нямам затруднения.
iivanov - майстор
Ъъ , дремелския накрайник не става ли ? Бях останал с впечатление , че резбата е стандартна . :?
lov - майстор
Да не те подведа но мисля че беше Райдър. Цена 13 и нещо си в Плеер ООД Плевен.Имат и сайт ама пиша от телефон и ще ми е трудно да дам линк.
Тема "Гъвкав ръкав" | Включи се в дискусията:
