Здравейте колеги и майстори. Какъв е проблема-става въпрос за ел.мотора на вентилатора във фризерната част на хладилник Деу-когато се отвори вратата вентилатора спира да върти и при затварянето перката трепва, но не може да се завърти. Ако я завъртя на ръка,тръгва и си се върти без проблем. Веднъж вече го смазвах с маслото от машинката за подстригванв, но явно иска друга смазка-ако пробвам с wd40 не знам какъв ще е резултата. Има ли оправия или направи да купувам нов ел.мотор и да се приключва?
rossenboy
6 мнения в "Раздвижване мотор на вентилатор на хладилник"
kozl
Признака е характерен за ел. двигател с кондензатор. Провери и ако откриеш сменяй кондензатора. При мен вентилатора на климатика LG беше със същите симптоми, а кондензатора 1 мкф.
Въпреки, че съм разглобявал моя ноу фрост LG изобщо не погледнах какъв тип са вентилаторите. Един е за вентилацията на охлаждането и един има до компресора. Два вентилатора са при мен, а LG-то мина 10 г и продължава в служба.
kozl
ESPACE написа:Какъв кондензатор при това малко вентилаторче. Това е двигател с екранирани полюси и елиптичното въртящо поле се прави чрез накъсо съединена навивка.Вероятно е така, но моите вентилатори работят и за сега няма да проверявам какъв им е ел мотора. Пък и не ми е Деу агрегата. Това беше само предположение. Но ако има съпротивление при въртене на ръка проблема е в лагеруването. Аз съм купувал чисто нови вентилатори за баня и бръмчат, защото имат заводски проблем в лагеруването. И както очаквах не ми признаха гаранция. Все пак ми духат
Какви са лагерите. Вероятно втулки
Тема "Раздвижване мотор на вентилатор на хладилник" | Включи се в дискусията:
