Здравейте!
Видях и прочетох доста теми за ГК, но отговор на въпроса си не намирам.
Става въпрос за монтаж на ГК на греди на подпокривна конструкция.
В пространството между самите греди и покрива не се стъпва и не се ходи.
Въпреки това е най-добре да направя двойна скара, доколко четох мнения, заради разширението и свиването при топло/студено.
Като се слага картона плоскостите се разминават, слага се лента, най-добре е по ъглите да се сложи и перваз, обаче в един сайт срещнах и следната препоръка :
"Повечето специалисти са на мнение, че при ремонтирането на таван с гредоред трябва да се използва метода за сухо строителство. Поради тази причина най-удачния избор на изолационен материал е каменната вата, защото притежава много добри топло и звукоизолационни свойства и отлична устойчивост на пожар. Тя се монтира между гредите, като се поставя да лежи свободно между тях. Трябва да се използва каменна вата с висока плътност, около 45-50 килограма на кубичен метър. След което може да се постави гипсокартон, който да се измаже и да даде по-добър външен вид на тавана. Свържете гипсокартона към гредореда с пластмасови дюбели, които имат формата на пеперуда, след което го шпакловайте, но не с гипсова мазилка, а с полимерна, тъй като гипса ще се напука. "
Има ли нещо такова, защото досега не съм срещал?
По-добре ли ще бъде да се шпаклова с полимерна замазка?
Поздрави
Поздрави
