Здравейте момчета!
Имам нужда от помощ и съвет с гореспоменатата пералня. Пълното наименование е Privileg Classic Multispar 5110. От известно време насам мотора работеше неравномерно, което се изразяваше в приплъзване на ремъка - проверих го, стегнат е, или на обратно - в момент, в който пералнята трябва да върти тя не го прави. Всичко това се случваше на произволен принцип, но пералнята си работеше. Обикновено при такъв проблем виновника е кондензатора, но тук се убих и не успях да го намеря. Проблема се задълбочи и от два дена машината не изпомпва и спря да центрофугира. Извадих помпите - има една циркулационна и една за изхвърляне на мръсна вода, и двете ги пробвах на 220 V и работят. Проверих маркучите на клапаните на нивото на водата, бяха чисти. Проверих и четките на мотора, имаше още ресурс в тях. От тук нататък не знам - програматор? Лоша връзка. Само да вметна, че машината е изключително неприятна за разглобяване, няма капак отзад а се цепи на две - нещо, което ме е страх да направя, защото трябва да се откачат пружините, държащи центрофугата а ако ги измъкна само Бог знае върху какво ще се стовари и ще потроши. Ако бях в България до сега да съм я закарал на майстор, но живея в Германия и ми се налага да си я ремонтирам сам. Ако някой се е сблъсквал с подобен проблем, или има документация за машината ще се радвам да сподели. Благодаря предварително :partyman:
Hoвoceлckи - майстор
:shock: Баф таз нация техническа да няма кадърен техник една перална да оправи :yawinkle:
Тук като се случи такова нещо не ги ремонтират ами направо отиват на боклука и хората си вземат нови, което, за мен си е кощунство спрямо техниката. Отделно тъкмо научих моите туземци ... така де, съкафезници що е то пералня и как се използва(живея тук с едни индийци, момчетата са по проект на Intel ама хич ги няма, единия ми се оплаква, че пералнята му перяла много дълго, а нашия я е пуснал на 95 градуса ... абе ... драма), отделно времето, през което ще се занимавам да я хвърля на вертщофсхофа, така де ... там, където се хвърля, а и отделно се плаща, ми се струва повече, отколкото да си я ремонтирам. А и ще трябва да мъкна нова - тук не е проблем, хората подаряват перални само и само да ги вземеш, но все пак трябва да намеря някой здрав приятел и да се охарча каса бира :partyman: .Ако някой има документация или идеи ще се радвам да споделите.
Тема "Пералня Privileg 5110 не изпомпва и не центрофугира" | Включи се в дискусията:
