emosms - специалист
Какво може да се свърши с такава малка оберфреза?
От дълго време ми минава през ума дали да си взема някаква.
За някои неща обаче, пак би се наложило да нося детайли при майстор, на истинска фреза.
В момента пак ми изскочи задачка - вкопаване на фазерен гръб (3мм) в корпусна мебел - пдч.
400 вата оберфреза ще може ли поне това да направи?
Поздрави
ZEDYCUS - майстор
Може да го направи, няма да има проблем. Такива малки фрези са повече за обработка на кантове, но стават и за други дребни задачи. Може ли да пуснеш снимка на фрезата.
emosms - специалист
Наковах гърба с пирончета, отказах се да купувам фреза.
Чудех се после откъде ще търся фрезер с лагер водач, който да влиза да речем 10-12 мм странично.
Иначе как ще водя фрезата по ръба на плочата ?? Модула беше вече сглобен.
Става въпрос за един модул - етажерка с едно отделение, което е шкафче с врати.
Другата част от модулите са рафтове без гръб, с вертикални бленди за подсилване (и дизайн).
Така си го измислих, и се получава, че гърба навдига само зад затворената част с вратичките.
На другите места, където се фиксира към стената, си играх да режа правоъгълници от фазер, да изравнят нивата.
Един час сигурно.... фазерчета :D
Тема "оберфреза 400 W" | Включи се в дискусията:
