SabiTo - помощник
първо искам да се извиня ако темата ми не е за тук или ако вече е обсъждана темата. Но моля ви дайте ми съвет, защото не знам какво трябва да направя и какво да кажа на майстора да направи. Ситуацията е следната. Стаа въпрос за апартамент, преместихме кухнята на терасата, а самата кухня ще я правя спалня. За целта трябваше да извикам ВиК майстор, който да изведе вода до терасата и съответно тръба за обратната вода. В момента тръбата за обратната вода тръгва от терасата (бъдещата кухня) минава по пода през бъдещата спалня и отива в банята. Когато започна майстора каза, че ще се вдигне малко нивото на пода, но всъщност в момента както е положена тръбата, най-високата точка е 15 см. И съответно този под ще трябва целия да се повдигне с 15см. Въпроса сега е с какво да се повдигне този под. Говорих с кой ли не, всеки дава различно мнение по въпроса и аз не знам кое наистина е правилно. Един ми казва да се сложи перлит и пясък и замаска, но четох, че по този начин се чака много време да засъхне с месеци даже и че през това време не слага паркет тъй като ще се раздуе. Друг ми казва да сложим фибран и отгоре армирана замаска и после паркета. Моля ви простете моето невежество, но истината е, че няма до кого да се допитам.
Кажете ми вие какво бихте направили, ако трябва да се повдигне пода в апартамент с цели 15 см?
Благодаря ви!
p.v.x - майстор
Има и друго решение...без да се пипа пода. Стига да позволява ситуацията.Но трябва разясняване на същата. Ако може снимки или скица.Не говоря за сифона на терасата. :rock:
За самите реконструкции , не коментирам. Дали са правилни или неправилни.
Застраховам се... :-D
Pooh - майстор
Нивелирана скара от сухи дървени греди, през 40-50 см. и отгоре - гипсофазер или OSB, по желание. Листовите материали е хубаво да са на 2 пласта с разминати фуги и съответно слепени един за друг по цялата площ. Между гредите може да се положи изолация.
gechev - специалист
Полистиролбетон. Сухия под може да се намокри. Особенно ако е е от перлит, който задържа влагата до половин година.
torbalan - Дървен философ
За да скриеш една тръба ще повдигаш пода 15 см???
Нали ще е спалня - какво ще има на тази стена?
Гардероб, леглото ли ще е там?
Импровизирай и я скрии само нея - с мебели, с легло, с каквото дойде...
SabiTo - помощник
torbalan написа:
На коя стена какво ще има?! Писала съм по-горе, че тръбата минава по пода през стаята (цялата стая), а не по стената. Довечера ще прикача снимки, така не може да се придобие представа.
Благодаря все пак!
А, значи неправилно съм разбрал.
SabiTo - помощник
прикачила съм снимките на въпросната стая (спалня) на която ще трябва да се повдигне пода. Дано така придобиете някаква представа.
Благодаря предварително за съветите ви.
rendo - специалист
Когато се прави такава реконструкция се прави канал където да минат тръбите като се прореже замаската тя обикновенно е м/у 3 и 15 см. -това се прави с цел да се спечели всеки сантиметър за да има минимално повдигане на пода.
тук дори не си е направил труда да махне балатума отдолу :lol:
безумие да се натоварва, плаща , хамалува и прочие целия апартамент с 15 сме - то вратите ще станат ниски :lol:
Да си направим простата сметка -примерно 60 кв/м апартамент по 15 см дебелина са 9 кубиически метра материал - който трябва да се купи, качи и положи ....... малко безумие
Не казвам нищо но все пак - майстора ме съмнява малко .....
Бих ти предложил да му кажеш да не пипа нищо за момента. Направи една скица на апартамента дори на пейнт и нарисувай как майстора в момента е пуснал тръбата.
В крайна сметка 30 % от панелите са преправени - доста проиграни варианти има за това - може да се измисли алтернатива
Тема "Повдигане на под с 15 см." | Включи се в дискусията:
