Значи имам хидрофорна помпа, самоделка, но днеска забелязах че не работи добре и се оказа че се е пробил плондира и целия съд е пълен с вода. Понапомпих малко колкото да има нещо, малко се подобриха нещата но ще сменям плондира. Та въпроса е, изнамерих още един съд 25 литров от такава помпа и мисля да ги вържа паралелно двата, ще се разтовари ли малко помпата, от дребни пускания на вода и дали ще се понамали ли малко скока в налягането когато тръгне помпата. Не че е кой знае каква работа по монтирането на допълнителния съд ма все пак да чуя и други мнения по въпроса.
pipilica
16 мнения в "Въпрос за съд от хидрофорна помпа."
Говориш противоречиви неща - или нене спукан гумения балон, или не си го напомпил. Първо се увери дали наистина е спукан или само е изпуснал и се нуждае само от смяна на игличката и напомпване.
шоп
Щом целият съд е пълен с вода, демек има вода и към металната част мембрана е спукана.
Слагането на допълнителни обеми РС разтоварва помпата и намалява старт-стоповете. Дали ще се вържат последователно или успоредно няма значение. Важното да са някаде по веригата.
Аз имам 3 РС по 50 литра вързани с тетки последователно по магистралната линия 1 цол след помпата за да се опреснява водата в тях. Помпата се включва 10 ина пъти на денонощие и работи в оптимален режим.
Шопе, как се връзват последователно и как - успоредно, като имат само един извод?
dragozow
LazarGanev написа:Говориш противоречиви неща - или нене спукан гумения балон, или не си го напомпил. Първо се увери дали наистина е спукан или само е изпуснал и се нуждае само от смяна на игличката и напомпване.Може да е "малко спукан" и като го надуе, манометъра да му показва 1,5 бара, след 2-3 минути естествено пак е спаднал.
шоп
LazarGanev написа:Шопе, как се връзват последователно и как - успоредно, като имат само един извод?
Под последователно визирам двата съда да се вържат към водопровода един след друг с помоща на две тетки
Под успоредно: да се вържат на водопровода един срещу друг с помоща на четворник.
За мен е най-важното да са вързани на на щранга след помпата за да може водата в РС да не застоява.
Andri01 написа:Спуканата мембрана на съда не трябва да е проблем. важно е налягането в съда да се подържа в определените граници,според височината на водния стълб.Проблем е, че водата ръждясва и много скоро метала корозира и пробива.
И двамата ме изненадвате
Тема "Въпрос за съд от хидрофорна помпа." | Включи се в дискусията:
