Вече 2 седмици хладилника не работи, във фризера се стопи леда, самия хладилник също не замразява. Изобщо не се включва двигатела му, единственото нещо което му работи е лампичката в отделението когато отворя вратата на хладилника, което значи все пак някакъв ток влиза там, но двигатела изобщо не се включва. От както е купен, съм го държал включен на 1-ва степен, не е имало нужда да му увелича степените до сега, понеже охлажда достатъчно добре. Когато забелязах че не се включва, го изключих от контакта, почистих го, да не би някаква защита да е сработила от пикови напрежения, и след 2 дни го включих, дори увеличих на 5-та степен, но изобщо не тръгна. Купен е през 2006 г. есента, марката е LIEBHERR, модел CU-2711
Linux-Code
11 мнения в "Проблем с хладилник"
Linux-Code
До колкото четох в интернет, това били симптоми на изгорял компресор или двигател, иначе ако се включвал и работел, но не замразява - тогава било повреден термо-датчик. Ако действително е компресор или двигател, колко приблизително ще е цената на ремонта? Нека който е по запознат да каже, да знам какво да правя.
Тема "Проблем с хладилник" | Включи се в дискусията:
