ggogov - напреднал
Имам котел DAKON DOR 32. Мисля да го ползвам комбинирано- основно на пелети, но и на дърва понякога. Проблема ми е , че нямам комин. Ще ползвам изолирани неръждаеми тръби, но къщата е на един етаж и комина може да е 6-7 метра макс. Въпроса ми е дали да монтирам на изхода на котела ето такъв вентилатор http://motor-barbeque.com/83/85/87.html и евентуално да го управлявам с контролера на горелката ?
filmatoplo - майстор
6-7 м става особено ако е фи-180, и горелката си прави напор с нейният си вентилатор.
lz2skt - специалист
С такъв вентилатор няма да стане ,какъвто е показан.Има специални вентилатори за димните газове,но са си цифра.Може и сам да си изработиш подобен ако си сръчен и имаш нужните умения и инструменти.Полза се вент от готварски печки или подобен ...в същият сайт продават.В Форум Хаус има руски самоделни разработки.Но в случая е безмислено ,ако е достатъчно дълъг коминът и е изолиран.
ggogov - напреднал
Премерих мястото за комин, не е 6-7 м, а малко над 5 от пода до билото на покрива. Защо мислите,че няма да стане този вентилатор ? Дебита ли е малък? Защото е за температура до 250 градуса. Може ли да ми дадете линк за вентилатор, който ще върши работа.
lz2skt - специалист
Направи комина с по-голям диаметър и монтирай горелката на пелети .Чак ако после имаш проблеми слагай тогава вентилатор .Този вентилатор предполагам може от него само мотора и перката да се ползват и да се направи специална кутия с присъединителни размери на котела и комина.Ползват вентилатори за готварски печки поне за самоделките В сайта дето си дал линк има такъв за печка.Аз лично не съм правил такъв и не мога да ти дам 100% гаранция за самоделен вент на дим .газове
ggogov - напреднал
Поразрових в другите форуми. Ето какво открих при руснаците.
Със същия котел съм преправен за пелети. Интересно ми е как ще стане за комбинирано ползване. За комина не се притеснявай, стига да го изолираш.
ggogov - напреднал
Като казвам комбинирано имам предвид като реша да горя пелети, свалям чугунените скари, слагам горелката на вратичката с 4 гайки и паля. Мисля за около 15-20 минути ще са необходими за смяна на горивото.nikdel може ли да споделиш повече подробности за твоята система? Всичко ще ми е от полза, защото мисля да си го правя сам, а няма много инфо. Например каква е горелката, колко е отопляемата площ, как е монтирана - на вратичката или с някакви приспособления, колко е висок комина и т.н .
lz2skt - специалист
Може и комбинирано да се направи.Трябва друга скара ,защото си е играчка да слагаш оригиналната в жлебовете.Аз съм си направил една скара от арматурно желязо(може и от чугун да се отлее) и ляга на винкелите за вторичен въздух и зад.край на котела .Как я ползвам -в комбиниран режим за първоначално палене и достигане на желаната температура.Паля горелката и на мет.скара отгоре съм сложил 7-8 цепеници дебели колкото бут.от мин вода.Леко отварям вратата на пепелника.Като изгорят дървата с подходящо желязо закачам скарата от страни на ушите на горната скара на котела и тя там си стои и затварям вратата.Мога и да запаля първоначално само на дърва,но се притеснявам,че ще се нагрее горелката прекалено много(защото няма да работи вентилатора и) и може да стане проблем.А и горелката така ми е монтирана ,че трудно се демонтира и монтира.Ако има режим само да се ползва вентилатора и ще е добре.И гледайте на Дакона(Боша) да му чистите отворите за вторичен въздух и тези на бункера (заварените винкели).Тези в бункера служат да изтеглят газовете натрупващи се в бункера-говорим за режим на дърва и въглища.В комплекта с котела върви инструмент за почистването на каналите -м .ръжен завършващ с триъгълниче...
gnt69 - майстор
Дървата по скъпи от пелетите. Вземаш горелка да гори евтини пелети, вземаш и стаен термостат и пали и гаси самичък котела когато ти му кажеш. :partyman:
Тема "котел DAKON DOR 32 и вентилатор за димни газове" | Включи се в дискусията:
