hellrell - напреднал
Здравейте колеги,
предстои ми ремонт и ми е кужно да направя нещо като преградна стена на която да има телевизор, който да може да се върти за да се гледа от двете страни. Въпроса е как да го направя, дали с гипсокартон или ПДЧ плоскости, какъв механизъм за закрепяне и въртене на ТВ да избера.
Преградат трябва да е от пода до тавана, като ширината може да е от 120 до 140 см. ТВ е 40 инча около 18-20 кг с ширина 110-120.
Ето я стаята http://store.picbg.net/pubpic/31/70/2d4 ... 4e3170.jpg
Eто и няколко идеи от нета. Kaто моля за съвети кое как с какво да го направя, искам да е красиво, но и стабилно.
Какъв механизъм да използвам за въртене и закачане на ТВ и т.н. Естествено и цената е важна.
Тази най ми допада https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/23 ... e5481e.jpg
Ето и още https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... 4a5338.jpg
http://cdn.homedit.com/wp-content/uploa ... ith-tv.jpg
http://i228.photobucket.com/albums/ee56 ... ngHall.jpg
Последна промяна от hellrell на пон май 23, 2016 10:03 pm, променено общо 1 път.
iliya_i - майстор
При 120 см стена и 120 см телевизор, задачата ти е невъзможна. Ако добре си разгледал снимките които си постнал, телевизора трябва да е по-малък от стената. Но като цена може би ще стръва колкото 2 телевизора, защото трябва МНОГО стабилно закрепване. А не се знае, кога ще ти писне да го въртиш,, защото телевизора си има поне 2 кабела (за захранване и сигнал) за които също трябва да се грижиш при въртенето.
С други думи - препоръчвам ти неподвижна стена, с 2 телевизора от двете и страни - хем по-евтино, хем по-надеждно, хем по-удобно.
Чираче - майстор
От къде си? И какъв ти е бюджета за стойката за телевизора?
nikolov333 - майстор
Според мен не е нужно да е плътна стена, при положение, че помещението е общо. Може да стане с нещо като долен шкаф с надстройка, като между тях се остави просвет за телевизора, който да се монтира на въртяща подложка.. Освен това така ще е по-удобно за завъртане откъдето ти е удобно за гледане в цялото помещение :idea:
Стената определено ще е по голяма от ТВ.
От Бургас съм, като бюджет не съм определил все още сума.
Кабелите ако влизат отдолу, няма да е проблем при въртенето.
iliya_i - майстор
hellrell написа:
Проблема е, че винаги ще трябва да гледаш, в коя посока да въртиш, за да не усукваш кабелите. И ако ще правиш това упражнение 5-6 пъти дневно.... :?
Чираче - майстор
Моята стойка, която все още не е завършен вид.
Ето и друга идея за стойка, която сам съм изработил на сина ми. По магазините има най-различни модели, но са неустойчиви. Особено пък за по-голям и тежък телевизор.
ivanovbg - майстор
Слагаш един пилон от земята до тавана и на него една въртяща се стойка, а стената си я правиш от каквото си поискаш - няма да е носеща. Примерно така:
Gadnyara - специалист
Или си изработвате стационарен шкаф с проходна кухина. На мебелен лагер закрепвате ПДЧ "клетка" за ТВ. Самият телевизор се монтира посредством елементарна стойка към гърба. Измисляте си малък стопер(и), който да позволи завъртане само до 180*, после - на обратно.
В горния край, за лагер се импровизира с две тръби, една в друга (прост радиален плъзгащ лагер), за да може през оста да се прекарат кабелите. Получава се това, което сте поискали. https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/73 ... 4a5338.jpg
Примерен механизъм за основата: http://rosi.bg/vartiasht-mehanizam-750.html
torbalan - Дървен философ
Не знам защо, но ми се струва, че два телевизора гръб в гръб ще са по-евтини от телевизор плюс въртелива стойка...
Тема "Преградна стена с въртящ се ТВ ! Помощ !" | Включи се в дискусията:
