Здравейте, започнах нареждането на каменните плочи (около 3 см. дебели) върху старата настилка от тротоарни плочки. Използвам за основа земновлажен бетон за фиксиране на камъните и компенсиране на неравностите. Старая се фугите да са между сантиметър и два. До колкото успях да прочета за фугиране се използва рядък разтвор от цимент и пясък (боза), но нв разбрах в какво съотношение. Също така искам да попитам уместно ли е добавянето във фугиращата смес на лепило за външно поставяне на плочки (флекс)!
vlassev
7 мнения в "Фугиране на външна настилка от камък (ивайловградски)"
ZMeyGorianin
И аз да попитам: Четох някъде да се прилага "сухо фугиране" при настилки- поставяне на сместа от цимент/пясък или пясък/флекс лепило между фугите и намокряне с вода. След леко стягане излишното се измита.
Предстои ми поставяне на гнайс върху армирана замазка външно. Ще се получи ли фугирането по описания начин.
preslav
пет май 25, 2018 9:04 amZMeyGorianin написа: И аз да попитам: Четох някъде да се прилага "сухо фугиране" при настилки- поставяне на сместа от цимент/пясък или пясък/флекс лепило между фугите и намокряне с вода. След леко стягане излишното се измита.Не съм специалист, но за мен това "сухо фугиране" е парлама - видях го преди години от един "майстор" дето ми реди плочки в банята. Първо пръска с вода фугите, после "соли" с бял цимент, забърсва и фугата е перфектна до издаването на обекта, но за после няма да говоря. На опаковката на всяка фугираща смес, лепило и т.н. пише как да се смесят сухите съставки и водата, навсякъде има разбъркване, изчакване за "узряване", ново разбъркване и чак тогава нанасяне - прави си изводите и не си икономисвай труд, икономията ще ти излезе през носа с повторното фугиране.
hidrazin
пет май 25, 2018 9:04 amZMeyGorianin написа: Предстои ми поставяне на гнайс върху армирана замазка външно. Ще се получи ли фугирането по описания начин.Ще се получи. Реването ще е по-късно... Лично изпитано на собствен гръб.
Справка ТУК.
Тема "Фугиране на външна настилка от камък (ивайловградски)" | Включи се в дискусията:
