patronkata - напреднал
Здравейте, първо искам да се извиня ако темата не е за тук, но ми трябва помощ по електрическата част.
И така реших да си направя светеща табела от светодиоди 3mm. Напрежението е постоянно 12в. Ще се опитам да изпиша RENAULT с диодите а също така и ще направя логото на рено. Искам някой от вас да ме посъветва как да направя табелката да свети нормално и сряда и петък да не сменям изгорели диоди. От преди знам, че ако искаш да накараш светодиод да свети на по-голямо напрежение от предназначеното за него трябва да запоиш резистор към плюса на диода. Общият брой на светодиоди на надписа RENAULT е 75 диода. На логото ще бъдат 16 диода. Имам няколко въпроса към Вас.
1. Колко ома трябва да е резистора за да покрие 2-3 диода?
2. Как да ги запоявам:
-успоредно;
-последователно;
3. Как да се запояват резисторите:
-един резистор за 2-3 диода max;
-един резистор за една буква;
Благодаря предварително. Ако нещо не съм се изразил правилно моля да ме извините. :)
jordanvass - майстор
Светодиодите, в зависимост от цвета, работят при различни напрежения, но горе-долу приеми, че им трябват около 3,2 волта. Трябва да свържеш диодите по 3 последователно и на всяка такава групичка по един гасящ резистор. Трите диода ще имат сумарно работно напрежение около 9,5-10 волта. Тоест ще трябва да погасиш с резистора разликата до 12 волта или около 2-2,5 волта. За да сметнеш съпротивлението на резистора по закона на Ом ще ти трябва и токът, при който оптимално светят диодите. Той може да се види от съответния дейташийт за конкретните диоди, но за маломощни диоди, каквито предполагам са твоите, 10 милиампера би било добър избор. Значи гасящият резистор ще има съпротивление R=U/I или 2,5 / 0,01 = 250 ома. Избираш стандартен резистор 240 ома. Мощността му ще е нищожна, но все пак нека я сметнем и нея. Тя ще е P=UI или 2,5 х 0.01 = 0,025 вата. Избери със запас 250 миливатови резистори. Надявам се да си разбрал - правиш си 25 групички от по 3 последователни диода с резистор. Всички тези групички свързваш паралелно към 12 волта. Вече по букви можеш да си ги групираш както си искаш, важното е да са по тройки. Така общата консумация ще ти бъде 25 х 0,01 = 250 милиампера, по което ще си избереш нужния токоизправител. Предвиди за него поне 50% допълнителен резерв по ток. Значи ти трябва изправител за 12V и 0,4A.
В сайта от който си поръчах светодиодите пише че могат да работят маx 20mA. Нормалното потребление на ток е 16-18mA. Диодите светят в червено. Следователно от горния отговор трябва да си закупя общо 30 (за надписа и логото) резистора по 250 миливата за да работят диодите нормално. И да свързвам по 3 диода на резистор. Свързването на диодите ще го направя успоредно за да нямам проблеми. Благодаря за помощта и бързия отговор. Искам да попитам 250 миливата на 250 ома ли е равно. :yawinkle:
Не, не свързвай диодите успоредно. В групичката трите диода се свързват последователно и също последователно на тях се свързва резисторът. Така получените групички от по 4 елемента вече свързваш в паралел към захранването. Съжалявам, че в момента съм в движение и нямам чертожни инструменти на тоя комп. Следобяд ще ти начертая схема от вкъщи, за да го видиш.
Ват (миливат) е единица за мощност, ампер (милиампер) е единица за сила на електрическия ток, а ом е единица за електрическо съпротивление. Трите единици имат коренно различен физически смисъл, но са свързани в определена зависимост.
При протичането на ток (милиампери) през резистора (омове), се създава мощност (миливати) и пропорционално на нея се отделя топлина. Трябва резисторът да е достатъчно голям, за да може да разсейва генерираната топлина. Затова всеки резистор освен с омическото си съпротивление, се характеризира и с максималната мощност, която безопасно може да разсее в топлина.
Що се отнася до максимално допустимия за диода ток - не е здравословно за него да се доближаваш до горната допустима граница. Пробвай на 10 милиампера, пробвай и на повече как свети и ако на 16-18 няма голяма разлика в светенето, карай на по-малко, ще живеят по-дълго.
Исках да кажа че към един резистор ще има три последователно свързани светодиода. Иначе всеки резистор ще взима ток от главия кабел.
Като отивам да купувам резисторите какво да кажа на продавача " искам 30 резистора по 250 миливата или 250 ома."
Извинявам се за тъпите въпроси но не съм професионалист все пак съм на 16 год. :yawinkle:
Ще кажеш и двете - 30 резистора със съпротивление 240 ома и мощност 250 миливата.
Ето ти тука една подобна схемичка от нета на една група от три диода. Ти ще имаш 25 или 30 такива, колкото ти трябват. И всичките включени така, както е показано на схемата. Разбира се, твоите ще са еднакви и ще са на 12 волта, а не на 9. Добре е обаче първо да пробваш с една групичка как ще свети, на какъв ток ще е най-добре, какъв резистор ще ти трябва точно и чак тогава да се хвърляш на 30 бройки. Макар че резисторите са достатъчно евтини. Червените светодиоди имат ниско работно напрежение. Може да се наложи да ги свързваш по 4, дори по 5 в група. Трябва да се пробва. На сайта пише ли колко волта са?
Не пише колко волта са диодите. Значи мога да свързвам повече от 3 диода към 1 резистор.
Можеш, но трябва сумарното им работно напрежение да го докараш докъм 9-10 волта и да останат 2-3 волта за погасяване от резистора. Ако един червен диод работи на 2 волта, ще ти трябват 5 броя последователно, за да стигнеш 10 волта. Ако е на 3,2 волта, каквито са белите светодиоди, ще са по 3 в група. Това напрежение 10 волта е избрано оптимално. Ако се избере по-високо, има опасност да не можеш да запалиш достатъчно ярко диодите. Ако избереш по-малко от 10, тогава пък ще влизаш в преразход с енергия и елементи. Така че придържай се около 10 волта сумарно работно напрежение.
До колкото знам 3mm светодиоди използват 1,8-2,2 волта. По тези изчисления мога да свържа 4 или 5 светодиода за постигане на нормален поток на енергия и без да натоварвам и претоварвам елементите. :roll:
toolegittoquit - майстор
Истината е, че винаги се използва следващ порядък резистор или 2-3 порядъка при светодиодите, за да не се пекат на максимум и да им се удължи живота, дори и да светят малко по-слабо. Ако изчисленото е 600 ома, слага се 1килоом.
Тема "Светодиодна табела." | Включи се в дискусията:
