Привет,
Следващата седмица започвам ремонт и искам да помоля за малко градивна критика за идеите ми. Накратко помещението е със следния чертеж и схема за желания резултат:
https://drive.google.com/open?id=1HVWDE ... LK6vvxUoYw
под:
къщата е с бетонна плоча между двата етажа (пода на моя е бетон). Ще премахна дюшомето и сгурта отдолу до бетон и ще се положи сух под с максимално количество от твърдия фибран за под (около 5-6 см) и отгоре паркет + евентуално плочки около кухненското.
таван:
Кара таван в момента с 3-4 см летвички. Отдолу ще е окачен таван с гипсокартон + около 5 см вата под картона. Отгоре между гредите съм взел каменна вата 50 кг/м3 на кнауф по 5 см и на кръст ще наложа още един слой от нея (общо 10 см отгоре + 5 см отдолу ще се поличи). Най-отгоре ще покрия с паропропусклива мембрана трислойно
https://drive.google.com/open?id=1H_ksU ... jYjd2Zs25g
https://drive.google.com/open?id=1q7Bi1 ... 2ld-Pa2KNQ
https://drive.google.com/open?id=1CAk4f ... 1GFVgKAlnA
Стени:
25 см тухла неизмазана отвън. Планува се до 2-3 години да се направи външна изолация от 10 см стиропор или друго. За сегашния ремонт се чудя дали да са с гипсокартон + вата за външните сени?!?! Тук се рискува да се появи мухъл между стената и зад изолацията, но пък като цяло целя да се изолират тези стаи, за да мога да ги отоплявам ефективно. Приемат се всяка критика!! Външните може и да се измажат само, а изолацията след време да е само външната.
Ето снимка отвън:
https://drive.google.com/open?id=1ofXJ3 ... JfTgwabLVA
Кухня:
Ще се прекара вода от сегашната кухня и ще влезе в нишата между комина и стената ето тук:
https://drive.google.com/open?id=1-txy1 ... C2jylcyt6A
Ще се прави наново и това ми е проекта, за който търся изпълнител в Пловдив:
https://drive.google.com/open?id=1Nlr2J ... FR6b3Q_ijw
Стената е 4,5 метра само за кухненското и ми казаха, че е малко голямо, но смятам така да остане. Ще има голям шкаф от дясно, в който ще се съберат всички електроуреди, които обикновенно стоят на плота, а отляво ще е вграден хладилник. Приемат се съвети за ел. уредите, които ми се иска да са висок енергиен клас.
Мнения за този абсорбатор някой?
http://goo.gl/lAlDHR
Какво е мнението за индукционните котлони?? Заслужават ли си близо двойната цена спрямо обикновенните (едните са към 350 лв, а индукционните към 600-650 лв.?)
Отопление:
Планирам в пода да оставя тръби и след време да направя печка с водна риза (още не съм решил дали да е пелетна камина за вкъщи или друга, която да може да работи и на дърва. Най-вероятно ще сложа един климатик от сраната на кухнята.
Друго:
По план ми се иска така да се направи инфраструктурата, че след време без проблем да сложа слънчеви панели на покрива за лятото, а зимата с водната риза също да се затопля водата и ток да се използва за подпомагане на системата.
Прозорците са сменени пролетта - Сложих троен стъклопакет 44 мм с К и 4 сезона. Обърнаха се отвън с 3 см. фибран отвън. Под вратата на терасата уплътних с 6 см фибран.
Благодаря предварително за всяко споделено мнение!!!
под:
таван:
Стени:
Ето снимка отвън:
Кухня:
Отопление:
Друго:
