Иванвас - специалист
Здравейте!
Моля за помощ и за съвет.
Направих си канализацията в банята. Ще моля знаещите, да кажат добре са така тръбите и ако не са какво да променя.
По мои изчисления на тръбите в пода наклона би трябвало да около 1.5-1.7%, а на тази в стена и по-голям.
Благодаря предварително за помощта!
Andri01 - майстор
Махни този "S",от дясно / май е сива тръбата/ пусни тръба до тази с нивела.С кривка на 135 градуса.
Би ли начертал върху снимката какво имаш в предвид. Сив е само ъгъла на Ф32.
ozimen - специалист
Потенциален проблем е,че тръбите минават под мястото за монтаж на тоалетната чиния.При монтаж с дюбели има вероятност да пробиеш някоя тръба.Това разбира се ,не се отнася ако тоалетната е конзолна или ако е подова я лепиш с ПУ или силикон.
тоалетната чиния е конзолна и подовите дюбели минават зад тръбите.
iliya_i - майстор
Относно мивката: след първата дъга защо не продължи право, до стената и после нагоре. Така щеше да спестиш поне 1-2 дъги (не като пари, а като евентуални проблеми).
Andri01 - майстор
iliy_a е начертал с черно,това ,което имах в предвид.
jekasus - майстор
iliya_i написа:
Точно така ще дойдат проблеми, ако пусне тръбата по диагонал...
iliya_i - майстор
jekasus написа:
iliya_i написа:
За стената може би си прав (ти естествено разбиташ повече) но за пода тези 3 последователни завоя на 135 гр. са излишни. Може да се спести поне единия.
jekasus - майстор
Бих го направил така, както и двата ъгъла със дъги 45гр(ама това надали ще се оспорва...) -
Ама замазката по-трудно се кърти :-D Но избрал този начин, щото ще пуска и тръбите за вода в този канал.
Иначе е направено правилно - две дъги по 45гр вместо колена 90, снаждането на ППР преход със ПВЦ тръба е чрез муфа, а не лепене. Избора за коляно ф32 за мивка смятам за най-правилен, мразим стърчащи колена ф50 извън мазилката... :-D
Тема "Кажете да ли е правилно направена канализацията" | Включи се в дискусията:
