Здравейте.Имам странен проблем.Дограмата ми тече от горе,стича се водата по прозореца.Водата идва между дограмата и завършващия пвц профил на гипсо картона вътре.Няма крило което се отваря а е стационарен прозорец.От вън съм със изолация 5 см. измазано.Виждам че подлизва по изолацията водата обаче не стига до прозореца.Не мога да си обясня от къде е проблема.Не знам кога се е появил дали след поставянето на картона или след санирането от вън..Ако някой има някакво обяснение или идеи как да се спре ще съм благодарен.
atto66 написа:Здравейте.Имам странен проблем.Дограмата ми тече от горе,стича се водата по прозореца.Водата идва между дограмата и завършващия пвц профил на гипсо картона вътре.Няма крило което се отваря а е стационарен прозорец.От вън съм със изолация 5 см. измазано.Виждам че подлизва по изолацията водата обаче не стига до прозореца.Не мога да си обясня от къде е проблема.Не знам кога се е появил дали след поставянето на картона или след санирането от вън..Ако някой има някакво обяснение или идеи как да се спре ще съм благодарен.Водобран имаш ли на обръщането отвън? Съседите отгоре(ако има такива), имат ли изолация, или ти си този със санирането? Този гипс картон, обръщането на прозорците ли е всъщност ?
