Наскоро хлебопекарната ми КЛАТРОНИК ВВА 2605 започна да изключва по - рано. Например, при зададена програма за 3 часа, тя се изключва след 2 часа работа...Нямам схема, а на вид платката е изправна. Къде може да е причината ?
nikolovvd - майстор
Единственото, което се сещам е повреда в термозащитата. Някаква грешка дава ли?
Обикновенно, когато се избира по-малък хляб, примерно 750 гр., а не 1000 или 1250, времето се намалява.
Благодаря ти !) Но, за съжаление изключва по- рано на всички програми - явно е общ проблем за времето...Не зная къде е и какво представлява времезадаващата група...
Други идеи ??
nikolovvd - майстор
Промяна на честотата на кварца може да доведе до подобно явление. Пусни някоя по-проста програма като бъркане на тесто - при мен е 8-ма програма с продължителност час и 30 минути. Вземи часовник или телехфон отмерващ секундите и гледай как примигват двете точки. Обикновено премигват на 1 секунда. Достатъчно е една минута да наблюдаваш, за да видиш има ли синхрон или няма.
Малка промяна в честотата не оказва влияние в изпълнението на програмата, но в крайна сметка времето се скъсява, защото процесора работи като разчита на точността на кварца.
Благодаря ти ! Но ако е в синхрон, къде е причината ? Какво представлява като детайл този кварц ? Ще го подменя...
nikolovvd - майстор
Най-добре е някой, който е по-навътре в нещата да го види. Трябва да има осцилоскоп, за да види каква е генерираната честота и дали съответства на обозначената на корпуса.
Поне да зная детайла " кварц " на платката и / или ел. схемата на ХП...Някой има ли ел. схемата ?
nikolovvd - майстор
Ето така изглежда.
Тема "Хлебопекарната изключва по - рано..." | Включи се в дискусията:
