Gladiator_BG - специалист
днес в късния следобед след като сложих паркет в една кухничка, накрая дойде време и за лайсната под врата. За мой късмет с последната дупка за дюбелите нацелих тръбата за газта към котлоните. Веднага "шурна" газта. Дежурния екип дойде в рамките на 30 мин. и спря газоподаването към апартамента. Поради късния час нямаше как да пусна къртача в действие и утре ще разкрия около нараненото място. Тръбата е медна. Пробита е само от горната част. Зазидана е на около 3см под замазката. Бургията с която я пробих е 6мм. След като разкъртя ще направя снимки и ще ги кача.
Въпроса ми е може ли тази медна тръба (предполагам Ф22 или Ф28) да се запои по някакъв начин или трябва да се прерязва и да се слага някаква снадка. Понеже не съм от София и не зная фирма която може да ми помогне - може ли да ме посъветвате за фирма която би залепила по някакъв начин дупката и след това същата да направи замерване и да издаде документ за надеждността на газовата инсталация в жилището. От overgas искат такъв документ за да пуснат газта отново.
ПП: само да отбележа че в помещението има датчик за газ и въпреки че от спуканото място течеше близо 30мин. този датчик въобще не се задейства?!? Разбира се всички прозорци и врати в апартамента бяха отворени на максимум но в помещението миришеше отвратително на газ а датчика не даде никаква индикация че я засича :x
LazarGanev - "Велик майстор"
Наскоро правих такъв ремонт, но трбата беше пробита нацяло по диаметъра и това беше преди загазяване на инсталацията. Рязане, подкопаване, муфа, спояване, изпитване, протокол от техн. надзор - това е процедурата. С опит за запълване на дупката може и да стане, но не отговаря на наредбата. Техническия надзор може да разпише, ако няма теч, но може да иска да огледа метода на ремонт и да не разпише, тъй като контрата остава в него. Муфиране е най-чистият вариант.
Благодаря Лазар ... днес за около 30мин наруших спокойствието на комшиите и изкъртих необходимия канал за да може да се работи по спойките. Чух се с една фирма но те ми казаха че в понеделник тепърва ще дойдат да огледат и ще насрочат ден до края на седмицата за ремонта. Предполагам сега е натоварено време за тях и ако някой има идея и за други фирми които биха свършили работа моля да пише ЛС.
Ето снимки със повредената част.
Трябва още да се изкърти на ширина около дупката, за да може добре да се обикаля с оксижена, че от тоя бетон огънят се отразява и пръска, пука... Не мога да предложа фирма в Пловдив, поискай от Овергаз списък на оториризирани фирми и говори и с други. Сигурен съм, че ще се намери някоя да го направи на деня.
Аз съм от Пловдив но белята я направих в София. Успях да намеря из документите фирмата която е газифицирала сградата. Даже се оказа че има подписан договор за поддръжка с нея. Звъннах на денонощния им телефон и казаха че утре ще пратят екип.
Благодаря за съдействието все пак :)
Тема "Пробита газова тръба" | Включи се в дискусията:
