Имам проблем с пералня Беко. Когато я включа Іна която и да е програмаІ работи 5минути и спира, прави по половин оборот на минута и това е. Няма проблем с центрофугата и изплакването Ітам върти идеално
І. Не знам как е работила до сега, защото не беше моя. Много ще съм благодарна, ако успеете да ми помогнете
17 мнения в "Проблем с пералня Beko"
Да, Веко. Модел WMY 71233 LMB3
hris_trifonova написа:Когато я включа Іна която и да е програмаІ работи 5минути и спира.1. Нормално ли се върти барабана през тези 5 мин. или бавно тръгва?
2. Дава ли някаква грешка? Светва ли някоя лампичка като спре? Ако я изчакаш още 5 мин. ще помъчи ли да тръгне?
3. Пробвай без никакво пране и докладвай, върти ли или не? Тръгва ли по-бързо барабана?
hris_trifonova написа: прави по половин оборот на минута и това е.4. За барабана става въпрос нали така?
Не можах да намеря схемата за момента, но най-вероятно си за кондензатор.
1. Струва ми се, че върти малко по-бавно от нормалното.
2. Не дава грешка, не светва лампичка. След тези 5 минути не тръгва, само прави по половин оборот на 2-3 минути.
3. Празна върти.
4. Да, барабана прави опит да се завърти.
3. Празна върти.
На всички програми прави едно и също. Прането ми е по-малко от 7 кг
iliya_i
Изчакай поне 30 минути. Накаква температура е програмата? Водата загрява ли се (стопля ли се стъклото след 30 минути)?
А какво правеше предишната Ви пералня, като я включехте?
Извинявам се, но според мен всички нормални перални се държат по този начин.
1. Пълни се с вода, като разбърква прането за да го намокри.
2. След като се напълни до необходимото ниво, включва нагревателя и загрява до достигане на задедената температура според програмата, като през 1-2 минути завърта барабана на половин-един оборот. - това продължава 30-40 минути!
3. След като достигне зададената температура, започва да върти мако по-интензивно - пране.
4.Плакнене и центрофуга - там казахте, че е нормално.
Изчаках около 30 минути.
Предишната ми пералня, върти почти през цялото време, издава шум, т.е. личи си че работи. Тази прави цък и не работи. С този половин оборот не може да се извади чисто пране. Прала съм и с други 2 перални, които се държат по същия начин и по тази причина си мисля, че при тази има някаква повреда.
Тема "Проблем с пералня Beko" | Включи се в дискусията:
