Колеги, искам да си направя управление на едно радиаторче. Идеята ми е да цепя фазата и при определена температура примерно 10 градуса или по-ниска да го пусна да нагрява примерно 15 минутки и да спре. Има ли начин да стане евтино? Идеята ми е горе долу да се поддържа една температура в помещението, като в това помещение не се влиза много много, но поне да е горе долу комфортно. Помещението е 2,50 височина на 3 метра, а радиаторчето ще е с мощност около 2000 W. Искам просто да оптимизирам разхода на енергия. Смисъл искам да не работи постоянно росто от време на време да се пуска ако температурата в помещението стане доста ниска и да се изключва за да не работи постоянно. Давайте идеи, как може да стане
Мислех за термореле, но не се сещам за някое, което ще ми свърши работа (ако има такова пращайте снимки, линкове, цени).
