sasko12345 - специалист
Имах един стар гараж в двора и сега го срутих покрива му който беше бетонен чудя се дали мога ли да засипя на строителните отпадъци с бетон. Като отгоре ще сложа арматурна мрежа. Мисля че ще стане супер понеже двора ми е наклонен и се е образувала нещо като дупка където са строителните отпадъци и ще се заравни за паркиране на кола. Как мислите някой правил ли е нещо подобно.
p.v.x - майстор
За моженето , може.
Строителните отпадъци , ако са само от старата плоча , не е проблем.
Само че , или трябва да трамбоваш , или да изчакаш поне година да слегне , да се наместят самите строителни отпадъци помежду си .
Като редовно си паркираш колата върху тях. :-D
пп. Трябва да обкрайчиш цялата площадка с ивична основа плюс кофраж .
За желязото по нататък.
:rock:
шоп - майстор
p.v.x + 1
много точно написано. Всичко трябва да е добре трамбовано и улегнало и няма да имаш никакви грижи.
Ще го трамбовам с чука то е на височина 20-30 см някъде не са чак толкожа много отпадъците
Чудя се да му набия ли освен мрежата отгоре и вертикална арматура на няколко места да не вземе да тръгне надолу из двора.
torbalan - Дървен философ
Я нарисувай един вертикален разрез на това, което мислиш да правиш...
Сложи и някакви приблизителни размери... Най вече за да се види денивелацията.
ето го
p.v.x - майстор
Зида от паветата , ти е уязвимо място.
Там трябва вкопана монолитна основа.
Като в горната част , армировъчната мрежа да е захваната за срещуположната по плитка основа.
Решетката да остане напрегната , и да е подложена на опън.
:rock:
kozl - майстор
При такова подвеждащо заглавие, какво ли означава "бетон армиран с мрежа" :?
Колко е наклона? На скицата има само един отбелязан размер. За наклона са необходими височина и дължина.
Ако скицата е мащабна дължината е към 5 метра или наклона е към 10% :?
Върху какво се насипват отпадъците, че имаш опасения за хлъзгане?
При разбиване на плоча на гараж от бетона се показаха болтове, гайки, арматурно желязо, стоманени въжета даже и 2 ютии открихме :shock: На собственита де наливал плочата му казали, че в бетона требе да има желязо и он наФъргал де що имал и намерил с железен вид :lol: Те това е железобетон :lol:
Тема "Засипване на строителни отпадъци с бетон" | Включи се в дискусията:
