Здравейте майстори и ентусиасти.
Днес сменях кабел на цикуляра на село и се счупи една пластмаса вътре в АП-то (не съм сигурен дали така се казва таблото от което пускам и спирам машината). Така реших направо в контакта да включвам мотора и без АП. От начало тръгна но след 20 секунди се появиха смущения във вървенето - пукане, припращяване. изключих машината и сметнах, че не съм направил съосие на ремъка предаващ движението на режещия диск. След оглед установих, че всичко с ремъка и съосите е добре. Пуснах отново мотора, но тоя път не завъртя, а само се чуваше звук, като при първоначално пускане (спецзифичен е). Мотора е 2.2KW, модел 1988, с 2 кондензатора с пробивно напрежение 280в, оборотите мисля че са 2880. След като го спрях опипах мотора и се оказа, че левият кондензатор беше умерено загрял, за разлика от десния. Кабела който свързах към мотора е доста дебел и е без зануляване, ако това има значение. Питането ми е как да разбера дали не съм го изгорил и ако му сложа АП дали ще тръгне нормално? Тук е момента да спомена, че никога не съм се занимавал със силнотокова ел. техника и затова питането ми вероятно ви звучи елементарно. Предварително благодаря за отделеното време и отговорите.
