Lamer - специалист
Искам да попитам за двугнездовите контакти - тези в които можеш да включиш 2 уреда едновременно - какви видове има?
нещо ми споменаха че освен нормалните, които стърчали около 3 сантиметра имало и някакви евро-стандарт, които се сливали със стената? Били с 2 конзоли, каквото и да означава това...
Каква е разликата между 2та вида като технология и цена?
PCL82 - майстор
Да има и такива, които не стърчат напред.Те всъщност за два или три обикновени единични контакта сложени в обща рамка. За да се поставят е нужно конзолите (леглата в стената) да са на точно определено разстояние едно от друго. Това става чрез специални конзоли, които се сглобяват една за друга предварително(имат си сглобки ) и се гипсират заедно. Когато се купуват такива контаки се взимат единични контакти и съответната рамка. Някои фирми предлагат единични контакти без единични рамки за да не остават ненужни части.
mien - специалист
за по лесно се вземат конзоли за гипскартон(2.3.4 и т.н.),по удобни са после за монтаж на ключ или контакт,като си купуваш контактите пьрво питай от кой модел имат рамки с желания брой гнезда,защото не от всички видове се произвеждат такива
Lamer - специалист
Докато се прокарват кабелите и се слага замазката на стените има ли някаква разлика дали контакта ще бъде едногнездов или двугнездов? Или при всички случаи кабела, който излиза от стената е един и същ, а просто накрая се слага различно устройство - едногнездов или двугнездов контакт?
mien - специалист
Значи кабела е един ,оразмерен с консуматорите които ще се включват.Може да ползваш една конзола за контакт ,тв, тел или нет.
ето един вариант
Lamer - специалист
Може би не задавам правилно въпроса...
Става дума за строящ се апартамент. В момента се полагат кабели, които ще излизат от стената. Става дума за електричество, не за интернет или кабелна. Та се чудех дали, когато се слага кабела има значение дали впоследствие ще бъде монтиран контакт с 2 дупки или с една. Т.е може ли решението за това с колко гнезда да е електрическия контакт да остане за накрая, когато ще се монтира контакта.
Trifun - специалист
Да, може. Ако става въпрос за контакт с 1 или 2 дупки - и двата се събират в една конзолна кутия. Просто монтираш една конзолна кутия, от нея да стърчи един кабел и това е ...
Panzer - специалист
И става страшно красиво :lol: А ако искам с три дупки...? . Има конзоли които се закопчават една за друга... аз работя с някви чешки. И гледай във всяка конзола да има кабел, не се знае какво ще включваш после. Не ти препоръчвам да се направи от контакт в контакт освен ако не е за тв, стерео двд и т.н.
Lamer - специалист
Тези конзоли, които се закопчават една за друга - за тях трябва ли да влизат отделни кабели?
Те ли са тези, на които им викат евро - стандарт?
martjn - напреднал
Какво го обърквате човека.Има чифт проводници.Може да си сложи единичен,може и двоен контакт.Двата уреда включени в двойния контакт
не трябва да имат по-голяма обща мощност от предвидената за единичния контакт максимална мощност.Обикновено 16 ампера,равни на около 3 киловата мощност максимална за контакти Шуко.
Тема "Въпрос за контакти?" | Включи се в дискусията:
