Привет, колеги.
Искам да попитам два въпроса по-знаещите.
Трябва ми червячни редуктори, които хем да имат възможно най-малки размери и да са на 5 V, хем да повдигат и удържат статично във вертикално положение рамка с тежест от порядъка на 500 -1000 гр.
Продавам ли се някъде такива малки и мощни редуктори в бг или само от Китай или пък могат да се ползват от разни други неща?
Не ми е известно дали самият редуктор с такива малки размери може да задържа такава тежест като спирачка или при всички случаи тежестта ще пада.
Благодаря Ви и успех в майсторенето!
MrMurdjo - майстор
За 5 волта не знам. Мотор от автомобилна чистачка или от механизъм за вдигане и сваляне на стъклото би могъл да ти свърши работа, но е на 12 волта. Червячният редуктор, в зависимост от наклона на червяка, може да задържа на позиция до определено усилие. Те са такива.
ben84 - специалист
Моторче за чистачки от Трабант е за 6V.
Попитай в 2Т форума.
fox_vt - майстор
Червячните редуктори могат да удържат стотици килограми,всичко зависи от материала на зъбното колело и червяка.Казано с прости думи редуктор от чистачки може и сто кила да издържи няма да го завърти тежеста,ако това имаш предвид.Другото нещо което може да направиш е да си намериш такъв редуктор примерно от чистачки но да го монтираш на 5 волтов мотор.И не на последно място може да използваш сервомотори но там ти трябва по специално управление.Такива се намират по магазините за роботи,дрони,авиомоделизъм и т н.
fox_vt написа:
Хвана ми интереса с тези сервомотори. Какво е по-специфичното при тях ? Питам понеже така и не успявам да открия малки червячни редуктори и явно в електрониката са навлезли масово тези сервомотори, щом се ползват за дрони и роботи.
fox_vt - майстор
Ето един примерен подходящ за твоята цел Сервомотор
Продава се със доста голям набор от елементи които да закрепиш на оста за най доброто движение което ти трябва.Но аз съм до тук относно управлението трябва някой по вещ да се появи.
Иначе в същия сайт има и готови редуктори с мотор с доста малки размери.Разгледай в категорията метални редуктори.Смятам че там ще откриеш каквото ти трябва :wink:
fox_vt написа:
Благодаря за отговора и помощта. Мисля да поръчам този червячен редуктор - http://www.robotev.com/product_info.php ... cts_id=198
Според вас дали този продукт ще може да издържи 1 килограм на ос около 30 см като най-важното е да я задържа във фиксирано вертикално положение по избор :)
horgasz - специалист
В общия случай "издържливостта" на редукторите се мери в Nm (въртящ момент), така че този килограм (9.8 Нютона, ако "виси") трябва да се умножи по дължината на рамото (от центъра на въртене до точката на окачване) на което е окачен и да се сравни с данните на редуктора от спецификацията ма производителя (в твоя случай на Tamiya, ако правилно се ориентирам от линка).
Може да се окаже, че редуктора с моторчето може теоретично да развие посочения въртящ момент, то да му се изронят зъбите или, да речем да се скъса вал от зор.
andro440 - майстор
всеки мотор от чистачки ,дори и 24 волтов да е би работил на 5..6 волта ,важно е не волтажа а Ампеража :-D
Ако автора на темата сподели повече подробноси за заданието, може да се появят и други идеи. Примерно на таза рамка (ако е с постоянно тегло и конструкцията на механизма позволява) да и се сложи някава противотежест както е при асансьорите и тогава усилието за движение нагое и надолу ще е минимално и дори редуктора от линка няма да се озори.
Тема "Малки червячни редуктори" | Включи се в дискусията:
