gamencerista - специалист
Колеги монитора след 5 години бой най накрая се предаде. Понеже почти никога не се гаси при едно прибиране вкъщи просто си спеше. Но така и не се събуди :sad: Пуска се, показва картина за секунда и гасне, като индикаторите си работят за пуснат монитор.
Модела е Samsung SM2270HD с тв тунер.
Един познат смени всички кондензатори без най-дебелия понеже не го намерихме по магазините и проблема останаха.
Звънях на едно две места и казват - лампа/лампи и цени от 80 лв и гаранция 2 месеца.
Откъде се купуват тези лампи и лесна ли е смяната им.
Довечера ще покажа монитора разглобен.
MamaMy - майстор
Сакън само не барайте защитата ако ви е мило имуществото. Собствения ми сервизен монитор се запали поради блокирана защита. Едната от 4 лампи беше изгоряла. За 15" монитор не си заслужаваше труда да разлепям матрицата за да сменя лампата, а и цената на самата лампа. Блокирах защитата и той с леко червенеене си работеше докато един ден както си стоеше постоянно включен, а аз правех нещо друго, замириса силно на бакелит. Докато се усетя от къде излиза пушека се появи и открит пламък. Спрях разклонителя и го угасих с един препарат за почистване сложен в пръскалка. Това имах под ръка. Като го отворих видях, че на тази лампа която правеше номера, буксата се е разтопила и платката е започнала да гори под нея. Високото напрежение е помпило и накрая е пробило изолацията. Ако не бях в този момент там само мога да си представя какво би се случило. Моя съвет е дори да не монтирате лампата в самата матрица, оставете я отзад да си виси, но си сложете нова лампа. Ако има за смяна няколко се замислете дали си заслужава и ако да, сменяйте. Ако не, сменяйте монитора.
petromaniq - специалист
Ами ако е дефектирал инверторния траф. Моя самсуняк му разкарах едната секция поради междувитково и сега работи на 2 лампи, поносимо и с изолирана защита.
simplex написа:
Защитата се спира с цел диагностика, а не като постоянно решение. Най-малкото дефектната лампа/група трябва да бъде изключена. Понеже при проблем с която и да е лампа, инверторът гаси всички, няма друг начин да се намери проблемната.
Това не е вярно. Въобще не е нужно да елиминираш защитата за да откриеш дефектната ламба.
Ако е от ламба де.
Но пък спирането на защитата и изключването на ламбите една по една е един много добър начин да си гръмнеш я трафа на инвертора, я самия инвертор.
simplex написа:
...Няма да изключваш лампи при работещ инвертор. Елиминираш защитата при изключен монитор, изключваш определена лампа и прецъкваш, да видиш дали ще запали с другите лампи. Никой не те кара да го държиш включен повече от 1-2 секунди, колкото да видиш дали тръгва.
Честно казано скоро не бях чел по-големи простотии.
За 1-2 секунди я разбереш нещо я не но пък е напълно достатъчно да направиш пробив на трафчето.
simplex написа:
Хайде тогава да дадеш алтернатива, като критикуваш? Как можеш да разбереш, че една лампа е дефектна без специални инструменти, без да имаш резервна и без да имаш възможност да я запалиш?
Лесно е. Ти да не би да си вярваш че по сервизите търсят какъв е чипа и как да му изключат защитата? :shock:
Едва ли може да се даде оценка на лампа за 1-2-3- секунди има си време за да се разгрее за да и се види емисията - нищо че са CCFL. Случвало ми се е лампа с нагорял цокъл кога пали, кога не и ефекта е като с изтощена лампа. И отиваме на ръка да види око да пипне. Случка която не винаги води до благоприятни последици. Пусти "сандвич"! Или да се мине на ЛЕД ленти от потрошени матрици. Е малко зор за пригаждане, ама поне ще кара до следващата подмяна на кондензатори.
Малко се забавих със снимките
Тема "Лампа монитор Самсунг ?!?" | Включи се в дискусията:
