Здравейте, може ли да ми дадете препоръка какъв акумулатор да взема за котел на пелети. Купих 1700w UPS по препоръка на човека, който ни изгради системата и сега си търся акумулатор. Ако някой има опит с марка/модел моля да сподели.
52 мнения в "Акумулатор за UPS за котел на пелети"
Къщата е на 50 км от София, вярвай ми все ще потрябва UPS
voodoobg написа: Купих 1700w UPS по препоръка на човека, който ни изгради системата и сега си търся акумулатор.Викаш го тоя нещо за профилактика (уж де
DundyTheCroc
Че е много за една горелка и помпа, много е, ама купен вече. Дай модел да мислим за акумулатори, пък може и кръг за аварийно осветление да си направиш после.
n.ganev
voodoobg написа:Здравейте, може ли да ми дадете препоръка какъв акумулатор да взема за котел на пелети. Купих 1700w UPS по препоръка на човека, който ни изгради системата и сега си търся акумулатор. Ако някой има опит с марка/модел моля да сподели.
borkata99
И аз ползвам подобен http://prikachi.com/images.php?images/379/8907379h.jpg, http://prikachi.com/images.php?images/400/8907400e.jpg но го взех от зор, реотана на моята горелка е 1 кW
Котлето се ползва на вила, постоянно обитавана и зимата, а и лятото тока спира или премигва често. Имали буря гасне и при обилен сняг изкарва по няколко часа без ток. Имало е зими и по 2-3 дена сме изкарвали............романтика, ама и кеф !!!
Пък ни е и гот.
Та........ако запалката на горелката ти е 100-200 ватова правиш каквото те съветва Лазар
Ама ако е като моята хубаво си направил независимо от парите, стига да е с "права синусоида". Погледни на колко волта ти е UPS-a, може да е на 24, а и на 48 - от това ще зависи не само каква да е батерията, а и колко броя да са
Аз съм доволен от моя UPS, някъде преди съм качил клипове как работи и как горелката си бачка и пали без проблеми, при премигване нямам рестарт и подобни........... a и съм качил на него и DVR + 8 камери + ТВ + Net + WiFi + помпа на слънчеви колектори.
Но............едно голямо НО
Е, не издържа много време, но достатъчно при нужда да се палне генератора, а и като се вземе предвид че е с дистанционно.............
Тема "Акумулатор за UPS за котел на пелети" | Включи се в дискусията:
