Здравейте, имам следната чуденка, кое е по-добре гипскартона да се монтира директно на OSB--то или да се монтира на предстенна обшивка, става въпрос за дървена ко0нструкция която е с OSB отвътре. Ясно е че майстора ще ми каже че трябва да е на предстенна обшивка за да има повече работа за него, и на мене да ми е по-скъпо. Но въпроса е има ли смисъл от това. Ако е директно на OSB, има ли опасност от напукване след време при улягане на дървената конструкция? Също така това с напукването няма ли да се елиминира ако се сложат 2 листа. Въпроса че може да се сложи вата, не го коментирам, защото и без това в конструкцията има 10см. мин. вата и отвън каменна вата за изолация.
jabata
10 мнения в "Гипскартон директно на OSB"
А защо му е изобщо на OSB гипскартон? Грунд, мрежа и шпакловка.
torbalan
- Дървен философ
За какво му е мокър процес, след като останалото е сухо строителство.
Аз съм за картона.
Конструкцията, на която е хванато ОСБ-то, през 60 см. ли е?
Ако да - пердаши директно в нея с по-дълги винтове без допълнителна конструкция за картона.
Втория пласт се слага така, че да се разминат фугите...
Успех!
Аз съм за картона.
Успех!
jabata
Ами разстоянието между гредите е 60см. А OSB то е 14, така че аз не виждам проблеми да се захване директно на него. И аз за това се замислих да се сложи директно на OSB-то.
Иначе може и с грунд, мрежа и шпакловка. Но изисква повече време за съхнене.
Благодаря ви за отговорите.
Същото време за съхнене иска. Водата в шпакловката не е механично прибавена. Тя свързана вода. Също както и във фугата на картона
torbalan
- Дървен философ
jabata написа:Ами разстоянието между гредите е 60см. А OSB то е 14, така че аз не виждам проблеми да се захване директно на него. И аз за това се замислих да се сложи директно на OSB-то.Така и предполагах... Пердаши с по-дълги винтове през ОСБ-то в конструкцията, че да ти е мирна главата...
И два пласта картон. Ще стане екстра!
Ако се наложи после да дупчеш за дюбели - тези държат доста здраво. Има ги във вариант 65мм, което те устройва (25 + 25 + 14 = 64).
Тема "Гипскартон директно на OSB" | Включи се в дискусията:
