Здравейте. Колебая се между избора на два циркуляра на axminster. Не съм професионален дърводелец ,но имам желанието да се уча.Засега опитът ми се изчерпва с направата на десетина кошера,и някоя друга дреболия,но занапред ще ми се наложи да правя още кошери за собствени нужди и ако натрупам достатъчно умения надявам се и някакви други изделия.Та единият циркуляр се води panel saw
http://www.axminster.co.uk/axminster-tr ... saw-508339 а другият е table saw
http://www.axminster.co.uk/axminster-tr ... h-ax884465
Гледам ,че първият циркуляр има по голяма каретка и плъзгаща маса,което предполагам е предимство,но пък чугуненият плот е по тесен и масата отдясно е по къса. Каретката е на панти.
При вторият циркуляр ,който е и по скъп с около 500 лв чугуненият плот е по голям,при пълният комплект на машината масата отдясно е доста по дълга,но каретката е по малка и захващането на каретката е различно. Като мотори и двете машини са с по 2,2 кв индукционни мотори.
Понеже нямам опит се чудя за надежноста на плъзгащата маса при първи вариант,както и за каретката на панти.Не се ли получават някакви луфтове и хлабини след година ,две. При вторият циркуляр каретката е по малка,но ми се вижда някак си по стабилна,там няма отделна плъзгаща маса.
Ще бъда благодарен да си споделите вижданията. За начало циркулярът ще се използва за направата на кошери, но съвместно с това може да ми се прииска да направя маса,пейка,или оградно пано.Поздрави !
