Здравейте, трябва за експериментални цели да командвам външно тяло на климатик. Подариха ми едно здраво тяло на Митсубиши, но е инверторно на 100волта. Трансформатор също имам. От него излизат 3 жици. Двете по дебели са захранването предполагам, и още две тънки, като едната тънка и едната дебела са заедно- сигурно маса. Въпроса ми е с какъв сигнал се запуска и командва - импулсен, по напрежение или ...? Предполагам е стандартен сигнала за всички от този род. Ако някой има някакви вътрешни схеми... Дори и да не са точните схеми пак ще са ми от полза. Идеята ми е да си го включа към парното за преходните сезони.
ivanovbg
6 мнения в "Външно тяло на инверторен климатик - управление"
Трябва да имаш платката от вътрешното тяло, заедно с конекторите и кабелите между двете тела, иначе нищо няма да стане
Аз имам в къщи това, което искаш да правиш, но съм ползвал помощ от приятел, не съм толкова добре с електрониката
Работи много добре, но съм го ползвал само на охлаждане. Имам и буфер. Мисля да пусна тема, ама нямам време за писане
Тема "Външно тяло на инверторен климатик - управление" | Включи се в дискусията:
