ще правя поправка на малка част(около 3-4 кв.м.) от стара циментирана пътека на двора, по която само се ходи, като за целта се налага да поизкъртя останалите парчета от стар бетон на около 30 г., от който не е останало много. Поизчистих за да се покажат още по добре отдолу наредените малки камъни и смятам да направя отгоре циментова замазка с фибри(цимент, пясък и полипропиленови фибри). Въпросите са:
1. Да "грундирам" с циментово мляко или с някакъв грунд от стр.магазин преди полагането;
2.Мога ли да пристъпя към изпълнението т.е. да полагам замазката върху малките камъни, след като е валял дъжд предния ден;
3. Колко време след като е положена замазката трябва да не вали дъжд, като се има предвид, че сега е есен и съхне по-бавно;
4. Нужно ли да поливам замазката с вода веднъж на ден в продължение на 3-4 дни, тъй като времето вече не е горещо, а и е влажно
5. Достатъчна ли е 5 см. дебелина
6. След като изсъхне след 1 месец замазката, добре ли е да се мине върху нея с някакъв импрегнатор за камъни и бетон
7. Четох, но не можах да разбера за какво се използват добавките за водоплътност и нужно ли да слагам или може и без нея
Ако има нещо специфично при полагането на замазка навън, което е важно и съм пропуснал, а следва да спазвам, моля пишете.
