AAsat - специалист
Необходим ми е електрически нагревателен елемент във форма на плоча с размери 56см./56см./1см. (приблизително). Ще работи от мрежовото напрежение 230 волта. Необходимата мощност е 400-500 вата. Ще стои върху равна повърхност. Върху него ще има стъпил ламаринен капак с размерите на нагревателя. Върху капака ще има разни неща с тегло до около 10 кг. максимум. Няма да се допуска ламаринения капак да се нагрява повече от около 70ºС.
Първоначалната ми идея е да направя калъп с необходимите размери примерно от дърво. Да излея в него някакъв материал, от който ще е плочата. Материала при наливането да е мек а с времето да стегне. В него може да положа някакво платно за арматура и да заработя кабел за елекрическо подово или някакъв подобен докато материала е мек. Има примерно кабели 500W/30м. Когато материала стегне ще се получи необходимия нагревател.
Въпросът ми е какъв да е материала за плочата? Някаква строителна замазка? Някаква смола? Нещо като глина? Някакъв друг материал? Или ако може някой да предложи подходящ материал, който да е във форма на плоча и в него да може сравнително лесно да се направи канал за нагревателя.
Другия въпрос е какви да са кабелите - кабела с дължина 30м. трябва да се подреди доста плътно за да се събере, което не е много приятно занимание, но пък по тази причина ще осигури равномерно нагряване.
Приемам всякакви идеи и критики. Ако има нещо готово, което може да се ползува също ше е добре дошло.
ig_ivanov - специалист
Изхождайки от това, че нагревателят ще работи на мрежово (опасно) напрежение- изработката трябва да е много сигурна (особено с тоя ламаринен капак), затова е по-добре да се потърси готово решение. Пробвай например тук дали ще могат да свършат работа
maleeeestrax - специалист
Ако искаш материал който е огнеопорен мек и се втвърдява това е огнеопорната глина-шамот но ако искашда нагряваш само до 70 градуса си мисля че може да се направи и от епоксидна смола но не знам какъв й е коефициента на топлопроводност. :rock:
fbr - майстор
Подобен проблем съм решавал с термоустойчиво циментово лепило.
Тема "Електрически нагревател във форма на плоча" | Включи се в дискусията:
