Моля за малко помощ. Случая е следния: вода под налягане 3-8 бара идваща по шлаух с вътрешен размер 4 мм влиза в месингов минищуцер. Натиках го плътно на ръка. При пробното пускане на водата шлауха излезе и водата оля всичко в радиус 1 метър. После сложих скобичка от медна телчица и нещата са ок. НО все си мисля, че има по елегантен и красив начин да махна телчицата и пак да стане здраво и красиво. Дайте ми насоки и идеи.
transportna
8 мнения в "Минищуцер 4мм"
transportna
Не става със стяжка. Скоро научих тази прекрасна българска дума, която замества термина свинска /миша/ опашка. Просто не държи здраво, като телчицата, а и дължината на щуцера не е много голяма.
transportna
Външният диаметър на шлауха е 6 мм. @Шоп мисля си, че може и да стане със скоби за пневматика. Моля те дай линк за такъв тип скоби. Лошото е, че шлауха ако се измъкнеще наводни електронни платки, затова искам да е хем здраво и красиво /С телчицата прилича на ...... ама пък съм сигурен че няма да се измъкне шлауха/.
шоп
Не обичам да поствам линкове за да не прозвучи като реклама, но аз ползвам от тук: http://pnevmotechnica.com/Skobi.php
За да сме сигурни в една сглобка никога не трябва да разчитаме само на един елемент. Визирам скобата
Тук имаме комплексна работа между щуцер, шлаух и скоба.
3-8 бара според моите виждане е малко налягане и няма да имаш проблеми. Лично аз в една система ползвам шлаух симперит и пирели Ф 4-6 и Ф 8 ( вътрешно) и налагане 30-60 бара.
П.П. Стана ми интерсно за каква ще се използват скобите. Да не е за водно охлаждане на процесори и компютри, защото и това съм правил.
transportna
За охлаждане на контролер. Такива скоби видях и по други сайтове, като най-малката е от типа скоба за водно съединение 7 - 11 - 5 mm. Цифрата 11 не е ли за външния диаметър на шлауха.
шоп
Не е. Във всяка квартална железария се продават за стотинки скоби за водни съединения Ф8. Хората и фирмите монтиращи АГУ май също ги ползват.
Хрумна ми, че външно на шлаухата можеш да навиеш ел. изолираща лента (изолирбанд) до към 8 мм и после да ползваш скобички по 20 стотинки бройката.
Действай малко по-смело. Аз така на сина направих водно охлаждане на процесора и на видеокартата на едно геймърско РС.
Успехи!
Успехи!
Тема "Минищуцер 4мм" | Включи се в дискусията:
