Питанка към запознатите: Заслужава ли си покупката на такъв/такива LED прожектори за обект. И има ли смисъл да инвестирам в акумулаторни такива, след като има на 220 волта на доста по-ниска цена. Заслужават ли си евтините LED прожектори - тези по 20-30 лева. Гледам 20 ватови, дали са ОК? Да взема 4 броя, да им закача по 4-5 метра кабел 2х0.75 или 2х1 мм2 и да действам
Chefo77
20 мнения в "Акумулаторен LED прожектор"
nikolov333
Според мен няма да ти е достатъчно осветено с 20W.. Имам един 15W и свети, колкото да не се претрепеш..
nikolov333
Бях писал някъде, че в къщи в хола светим с 5х3W лед крушки на абажур в центъра на стаята и ми се струва малко слабо, но изглежда като 60W крушка, а с прожектора 15Wе наполовина като осветеност. Идеята ми е, че за да осветиш ддобре една стая не е нужно силно и насочено осветление, а по-скоро центрирано. В тоя смисъл една дървена стойка в центъра на стаята с 5 лед крушки по 7-10 W монтирани на него ще осветява стаята по-добре от прожекторите..
nikolov333
Така де..защото е разпръсната светлина, а при прожекторите се фокусира и осветява насочено, което за твоята работа не е необходимо..
hidrazin
Взимаш си една ей такава разклонителна фасунга - така ще минеш само с един кабел.
Освен това ще можеш да завъртиш ламбите в различни посоки за да стане равномерно осветлението.
За ламбите - не зная какво да ти препоръчам. С LED ламби рискуваш да попаднеш на такива с големи пулсации.
Може би с такива ламби:
http://www.led-zona.bg/led-krushki-osra ... lm-tip-a60
На базата на написаното тук. Лично не съм ги пробвал.
http://forum.napravisam.bg/viewtopic.ph ... 40#p808442
P.S. Оня с колата бомба пак се изказа неподготвен. Allahu Akbar
Chefo77
Тинки, порно ще снимам вътре. Ако искаш, мога и теб да те уредя - духачка - да подгряваш актьорите между сцените.
Хидра и Николов, по-скоро искам някакъв общ фон, не "закачалка" с много светлина, макар и в различни посоки. Не е идеята да имам светещ стълб, който да се чудя как да обикалям и да се опитвам да не гледам в него. Благодаря за предложението и за крушките, но точно за обект скъпа крушка няма да взема - местата без достатъчно осветление са малко и не си заслужава да инвестирам в скъпи LED точно за обект. Аз вкъщи съм с Brilum, остана да взема Osram за работа
Затова и питам за евтините прожектори - защото ако взема 4, ще стигна бюджета на преносимата лампа на Бош, която се захранва с 10.8 волта батерийка (каквато се засилих да купувам и която прецених, че не си заслужава). Или прожектори, или ще взема на сегашните заготовки някакви стойки и ще закача 10 или повече ватови V-Tac. Идеята е с малка инвестиция - сносен ефект, не целя дълговечност.
Avas_co
Чефо, едва ли ще останеш доволен от резултата, аз взимах няколко лед прожектора( от тия с кабелче) и нещо не съм очараван много от светлината им, пък на мен ми е тъмничко, в момента си ползвам основно фенера на верта ( ми той свети малко по-малко от 20 вата лед прожектор ) е това за инцидентно светкане, а тъпите прожектори заминаха, два ми ги отнесоха по "случайност" едни колеги, последния сгъна рязко, пък нещо филм с фактурата и не можах и да го сменя.
В последно време си ползвам два прожектора от класическите, халогенни, като забия един долу и един горе и ми се случват нещата, е това за началото после си имам осветление, и по-добре де, че последно заради едни тъпанари, които не знаят как да си организират работата, на един готов обект, докато се въртях с някакви дреболии, буквално стопих корпуса на верта с прожектора.
Нещо голяма драма с тия подвижни лампи ми е било винаги, даже с читавите доставчици, на които осветлението им влиза в окомплектовката, една от първите ми работи е да си направя осветлението, че много гадно да се правиш на къртица.
Последна промяна от Avas_co на нед окт 16, 2016 8:46 pm, променено общо 1 път.
Тема "Акумулаторен LED прожектор" | Включи се в дискусията:
