В БАНЯТА ИМАМ МИВКА ПОСТАВЕНА НА ДВА ВИНКЕЛА/ЕДНОВРЕМЕШНА ИСТОРИЯ/. ПО КАКЪВ ДРУГ НАЧИН ДА Я ПОСТАВЯ? ПОМОГНЕТЕ МИ - КАТО ЖЕНА НЯМАМ МНОГО ИДЕИ В ТАЗИ ОБЛАСТ.
12 мнения в "МИВКА!!!"
null
Да - има специални дюбели с винтове, които са специално за поставяне на мивки.
Новите мивки имат отзад отдолу едни дупки.
Дупчиш стената и слагаш дюбела. Навиваш с едно ключе винта, който няма глава, а завършва със шпилка. Някъде в средата има шестогран за завиването с ключ. Поставяш мивката (евентуално и някакъв силикон мезду нея и стената с плочките) като я нанизваш на шпилките. Някой държи в това време мивката в нужното положение
. Слагаш едни пластмасови шайби (вървят в комплекта), по една метална шайба и с гайките затягаш. Не прекаляваш със стягането за да не счупиш мивката. Допълваш фугите със силикон и си готов(а).
Комплекта се продава в магазините дето са и мивките и включва:
2бр дюбели
2бр шпилки
2бр пласмасови шайби
2бр метални шайби
2бр гайки
Успех!
2бр дюбели
2бр шпилки
2бр метални шайби
2бр гайки
Успех!
tuninghuman
null написа:Да - има специални дюбели с винтове, които са специално за поставяне на мивки.
Дупчиш стената и слагаш дюбела. Навиваш с едно ключе винта, който няма глава, а завършва със шпилка. Някъде в средата има шестогран за завиването с ключ. Поставяш мивката (евентуално и някакъв силикон мезду нея и стената с плочките) като я нанизваш на шпилките. Някой държи в това време мивката в нужното положение. Слагаш едни пластмасови шайби (вървят в комплекта), по една метална шайба и с гайките затягаш. Не прекаляваш със стягането за да не счупиш мивката. Допълваш фугите със силикон и си готов(а).
2бр дюбели
2бр шпилки
2бр метални шайби
2бр гайки
Успех!
и аз благодаря за изчерпателният отговор !!!!
masteradmin
Мивка без ботуш пиши я изкъртена.
Аз не се доверявам само на тези дюбели о правя следното:
Обикновено мивките откъм стената имат два технологични отвора (понякога един), в които наливам теракол, хоросан или само цимент с пясък. В стената набивам два шиша ф10, ф12 или ф14, така че да могат да влязат в отворите на мивката (предварително е замерено и припаснато), така че тежестта на мивката мивката да пада върху тях, а шпилките за закрепване служат само за пристягане към стената, защото те се намират общо взето в долния край и дори и да не се счупи мивката, често отгоре се отваря фуга и въобще я чувствам нестабилна при натиск.
Тема "МИВКА!!!" | Включи се в дискусията:
